Profil du membre WebJ
Membre inscrit WebJ sur le forum Électricité
Le "Ground" est le 3ème fil qui n'est pas entouré (genre cuivre), je crois que le vrai terme est la mise à la terre (le ground est utilisé comme expression au Quebec)... mais pour mon fil je devrais casser de la céramique et de plus j'en ai pas de remplacement... de plus elle doit dater de 10-15 ans...
Une petite boite de dérivation cachée sous la bordure de bois dans la bas du mur serait-il possible ??? Pour y avoir accès juste à enlever la bordure de bois ?
ALP
Web J
ALP
Web J
30 octobre 2012 à 21:07
Mon fil électrique pour ma plinthe de chauffage dans la salle de bain est trop court je dois le rallonger par contre je n'ai pas accès au fil en dessous, et ensuite il est en dessous de la céramique.
Comment faire pour le rallonger ??. Une boite de dérivation ??? Des tubo thermorétractable de polyolefine ??? De plus il est impossible de passer un autre fil (j'ai déjà essayé....) donc impossible de tirer dans un sens ou l'autre le fil existant......
DE plus le "ground" (isolement à la terre) est cassé....est-ce dangereux si jamais la plinthe de chauffage n'est pas connecté au "ground" ???
Merci. ALP
Web J
Merci. ALP
Web J
29 octobre 2012 à 18:42
