Brancher un thermostat programmable sur le secteur
Question Forum Électricité : Brancher un thermostat programmable sur le secteur
J'ai une chaudière électrique Gretel SCAV au sous-sol pour chauffer la maison mais il n'y a pas de thermostat.
J'ai acheté un thermostat programmable avec relai déporté. Seulement, l'émetteur doit être branché sur secteur.
J'ai les fils pilotes de la chaudière qui arrivent dans l'appartement. L'ancien locataire avait fait un branchement que je ne comprends pas. Il a ajouté un interrupteur en haut et il y a 4 fils qui arrivent (tous dédoublés et de très petite section).
Je mets des photos pour que ce soit plus clair.
Le câble marron vient du bornier sous les réglages de la chaudière là où il y a marqué "limiteur";
Les autres sont branchés sur le bornier avec les câbles de contrôle.
Je ne sais pas ce que je dois brancher sur mon thermostat. Et je ne pense pas qu'aucun de ces câbles ne soit phase et neutre (peut-être neutre).
Est-ce que je devrais brancher mon relais directement sur la chaudière et reprendre phase et neutre dessus ?
Mais dans ce cas où ?
Ou est-ce que je peux le mettre dans l'appartement où les fils arrivent, et éventuellement reprendre le jus en parallèle sur la prise de courant à côté (je ne sais pas si c'est OK de retirer une alim sur une prise de courant).
Bref, je ne sais pas trop quoi faire.
Susy
Susy
07 novembre 2021 à 13:55
- 1. Installer thermostat d'ambiance programmable
- N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
- 2. Problème pour brancher thermostat programmable Otio
- N°12084 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat programmable Otio. En effet, j'ai donc trois bornes comm, nc et no, et trois fils qui sortent de mon mur... un marron, un bleu et un jaune vert, normalement phase, neutre...
- 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 5. Comment brancher un thermostat programmable 24V
- N°7092 : J'ai acheté un thermostat globe 59010 mais il marche sur le 24V, mes prises dans mon mur sortent du 240V, comment faire pour le brancher ? Merci.
- 6. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 7. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
- 8. Thermostat programmable 8A pour radiateur 2000W
- N°1814 : Bonjour, puis-je brancher un thermostat digital programmable 8 Ampères à un panneau rayonnant 2000W avec fil pilote ? Ou dois-je ajouter un contacteur au tableau électrique, étant donné la puissance ?
- 9. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 10. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
