Profil du membre susy
Membre inscrit susy sur le forum Électricité
J'ai une chaudière électrique Gretel SCAV au sous-sol pour chauffer la maison mais il n'y a pas de thermostat.
J'ai acheté un thermostat programmable avec relai déporté. Seulement, l'émetteur doit être branché sur secteur.
J'ai les fils pilotes de la chaudière qui arrivent dans l'appartement. L'ancien locataire avait fait un branchement que je ne comprends pas. Il a ajouté un interrupteur en haut et il y a 4 fils qui arrivent (tous dédoublés et de très petite section).
Je mets des photos pour que ce soit plus clair.
Le câble marron vient du bornier sous les réglages de la chaudière là où il y a marqué "limiteur";
Les autres sont branchés sur le bornier avec les câbles de contrôle.
Je ne sais pas ce que je dois brancher sur mon thermostat. Et je ne pense pas qu'aucun de ces câbles ne soit phase et neutre (peut-être neutre).
Est-ce que je devrais brancher mon relais directement sur la chaudière et reprendre phase et neutre dessus ?
Mais dans ce cas où ?
Ou est-ce que je peux le mettre dans l'appartement où les fils arrivent, et éventuellement reprendre le jus en parallèle sur la prise de courant à côté (je ne sais pas si c'est OK de retirer une alim sur une prise de courant).
Bref, je ne sais pas trop quoi faire.
Susy
Susy
07 novembre 2021 à 13:55
