Profil du membre gphphil26
Membre inscrit gphphil26 sur le forum Électricité
a posté 9 messages sur le forum Électricité :
Après avoir bien regardé le contacteur 4 125 23 devrait convenir parfaitement.
La différence principale : le GM 50200 est capable de piloter deux circuits simultanément depuis une seule commande.
Je ne sais pas si les termes utilisés sont corrects mais je fais de mon mieux !
Merci CMT pour cette réponse pertinente et très rapide.
10 février 2023 à 14:54
Bonjour à toutes et tous.
J'ai un contacteur GM 50200 qui est HS, il date des années 1980.
Qui peut me dire avec quel contacteur le remplacer (si possible en Legrand).
(ci-joint la photo)
(ci-joint la photo)
10 février 2023 à 12:39
J'envisage de commander des équipements électriques : horloge, télérupteur ...
Que pensez-vous de la marque Perry Electric ?
Est-ce une qualité comparable à Legrand ou Schneider ?
Merci de vos avis et bonne journée.
09 janvier 2023 à 16:51
Bonjour GL et CMT.
Merci pour vos conseils avisés et le temps passé à y répondre.
J’ai dessiné un nouveau tableau en séparant la partie piscine de la partie éclairage et prises des dépendances.
Pour information l’arrivée de ce tableau est protégé par un disjoncteur tetra non différentiel Multi 9 C32N N°35 32 A.
Les câbles entre les deux tableaux sont de section 10 ou 16 mm², la distance entre les deux tableaux est d’environ 25m.
Pour répondre à GL sur le problème contacteur de pompe j’ai aussi dessiné le schéma que je compte mettre en place.
Si vous voulez bien me donner vos avis sur ce tableau, ce sera avec plaisir.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
15 décembre 2022 à 21:15
Merci à GL et CMT.
Avec vos remarques et après réflexion, je me rends compte que ma question n'était pas très réfléchie.
Je vais séparer le circuit triphasé et le circuit mono.
Le triphasé sera protégé par l'ID tétrapolaire 25A 30mA existant.
Le monophasé pour les prises et lampes par ID 40A(ou 63A) 30mA type AC et DPN, (il y a 3 prises et 5 lampes).
Le tout dans un coffret IP65 car c'est installé dans une dépendance.
Merci à vous.
Merci à vous.
14 décembre 2022 à 00:12
Je vais refaire un ancien tableau.
En tête de tableau j’ai un inter différentiel tétrapolaire 25A 30mA (Multi 9 réf 15051 qui alimente un coffret Télémecanique avec contacteur de puissance et relais thermique pour la pompe en triphasé.
Ensuite j’ai des vieux porte fusibles qui protégeaient des prises et lampes.
Je voudrais remplacer les porte fusibles par des disjoncteurs divisionnaires.
Ma question :
Est-ce que je dois relier mes disjoncteurs divisionnaires directement sur une phase du tétrapolaire ou est-ce que je dois ajouter un inter différentiel 30 mA entre le tétrapolaire et les disjoncteurs ?
Merci de votre aide.
Ma question :
13 décembre 2022 à 14:26
Je voudrais mettre en conformité mon installation électrique (installer des interrupteurs différentiels, remplacer les porte-fusible par des disjoncteurs …)
J’en suis actuellement au tableau de protection de la piscine.
La pompe 0,75CV triphasée est protégée par un coffret Télémécanique contenant un disjoncteur de puissance LC1 D09 10 et un relais thermique LR2 D13.
Le Télémécanique est actionné par une horloge (Schneider 15336).
Tout fonctionne depuis 1991 mais je me questionne sur le câblage de ce coffret et la fonction des poussoirs.
Il a deux poussoirs : un vert et un rouge
On pourrait s’attendre à ce que le poussoir rouge soit un arrêt d’urgence et le vert la réactivation après un arrêt d’urgence, mais pas du tout,
Appui sur le poussoir vert : aucun effet (que la pompe fonctionne ou non).
Appui sur le poussoir rouge (enfonce simultanément les boutons STOP et RESET du LR2 D13)
Si la pompe ne fonctionne pas : aucun effet.
Si la pompe est en service : arrêt de la pompe si appui continu, redémarrage de la pompe si relâche.
Que pensez-vous de ce fonctionnement ?
Si nécessaire quelles modifications faudrait-il apporter pour mettre en conformité ?
Pour info :
sur LR2 D13 RESET est en manuel.
Le bouton TEST fonctionne, après appui il faut réarmer par RESET.
Vous trouverez les schémas de câblage et photo.
Merci de vos avis et consignes pour modifier le câblage si nécessaire.
Pour info :
06 décembre 2022 à 17:47
J'avais besoin d'une confirmation c'est net et précis, merci Bob.
03 décembre 2022 à 14:06
J’ai cet équipement Merlin Gerin multi9 ID 25A 0,030A 415V référence 15051.
Il protège une pompe de piscine alimentée en triphasé, l’installation doit être de 1990.
Pouvez-vous m’indiquer quel est le type exact de cette protection, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel, interrupteur ou disjoncteur sans différentiel?
Cet équipement est-il toujours une protection efficace?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
03 décembre 2022 à 12:20
