Profil du membre cmonsieurplus
Membre inscrit cmonsieurplus sur le forum Électricité
cmonsieurplus
Bonsoir à tous !
Pour "boucler la boucle" et à toutes fins utiles, je vous signale que, finalement, j'ai purement et simplement remplacé la minuterie Landis et Gyr "de collection" par une neuve "spéciale rénovation", Legrand, modèle 049783 (vendue 43,11 € sur Amazon, avec livraison gratuite !).
Commandée le 6 avril, reçue le 9 et installée ce mercredi 11 sans problème.
Et cela marche !
Je n'aurai donc pas à engager ma "tranche conditionnelle" de repérage des câbles et des connexions des éléments.
Bonne continuation et restez branchés !...
droopy restez branchés
11 avril 2018 à 19:28
forum consulter ce sujet Remplacer minuterie Landis et Gyr ancienne avec 3 fils.
Bonsoir, GL.
Merci pour votre nouvelle réponse.
Ma priorité reste d'avoir une minuterie qui tienne au moins une minute !
C'est la "tranche ferme" de mes travaux d'électricité.
Le repérage du câblage et des connections des éléments relève pour moi de la "tranche conditionnelle".
J'ai envoyé un mail à Landis et Gyr (mais sans trop me faire d'illusions sur leur stock de "pièces détachées de collection").
Je leur ai quand même demandé s'ils avaient un "plan B" pour trouver ailleurs le joint circulaire en 24 mm de diamètre.
Sur votre conseil, je vais maintenant taper à la porte de Cedeo & Co.
"A suivre !"
remplacer minuterie Landis et Gyr
19 mars 2018 à 19:13
Merci, CanecoBT et GL, pour vos réponses.
Bien que n'étant "manifestement pas du métier", je n'ai pas eu trop de problèmes pour repérer, après coup ("...ure de courant"), les 3 fils arrivant sur l'ancienne minuterie et je l'ai rebranchée après avoir étiré le joint de son piston.
La temporisation est très courte mais, en attendant, c'est mieux que le "black in"...
Cette minuterie Landis et Gyr ne demande finalement qu'à continuer à assurer de bons et longs services lorsque j'aurai pu mettre la main sur un joint caoutchouc de diamètre 24 mm.
Je vais donc rendre la minuterie Legrand là où je l'ai achetée et "traquer" le joint de piston pour Landis et Gyr !
Je vais, pour cela, contacter la société Landis et Gyr qui existe toujours (elle produit notamment des compteurs Linky...).
Si vous avez une autre adresse, je suis naturellement preneur.
"électriquement vôtre"
19 mars 2018 à 14:59
Je suis confronté au problème technique suivant : La minuterie électromécanique de mon immeuble qui est lui-même ancien, ne fonctionne plus.
Elle ne reste pas enclenchée quand on appuie sur l'un des boutons poussoirs.
De marque Landis et Gyr (type ZMD 10 A ?), en bakélite noire, elle date des années soixante (cf photos).
Le joint en caoutchouc dans le cylindre (également en bakélite) est, semble-t-il, usé et introuvable en neuf.
L'appareil était installé en haut de la cage d'escalier qui dessert les 3 étages de l'immeuble.
J'ai donc voulu la remplacer par une minuterie de marque Legrand modèle 4126 02.
Mais la minuterie Landis et Gyr était reliée à 3 fils seulement (qui plus est, de la même couleur !) alors que la Legrand est prévue pour être raccordée sur 4.
En outre, le disjoncteur de la minuterie est installé dans le coffret électrique de l'appartement du 1er étage qui était celui du propriétaire de l'immeuble.
Avant d'ouvrir le tableau électrique, j'aimerais bénéficier de vos conseils "éclairés".
Comment dois-je procéder ?
Si je trouve (!) dans le coffret électrique du 1er étage, les fils des boutons poussoirs et des lampes, j'envisage d'y implanter la nouvelle minuterie à côté du disjoncteur de l'ancienne.
Mais alors que devrais-je faire des trois fils qui étaient branchés sur l'ancienne minuterie au 3ème étage et que, "Damned !", je n'ai pas repéré avant de les débrancher ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Bien à vous.
remplacer minuterie Landis et Gyr 3 filsremplacer minuterie Landis et Gyr 3 filsremplacer minuterie Landis et Gyr 3 fils
18 mars 2018 à 19:06
