Adapter une télécommande sur un éclairage existant
7045
FAQ electricite : Adapter une télécommande sur un éclairage existant
Bonjour, je ne m'y connais absolument pas en électricité mais j'aimerais savoir si on peut adapter / utiliser une télécommande sur un éclairage extérieur existant car j'ai un spot extérieur avec une cellule photoélectrique qui s'allume tout le temps et j'aimerais pouvoir l'allumer à distance (et supprimer cette cellule) ?
Et peut-on utiliser cette télécommande sur plusieurs points lumineux ?
Je ne sais pas si ma question est claire mais d'avance merci pour vos réponses.
27 décembre 2009 à 12:31
Conseils Forum electricite 1
Dans un 1er temps, vous allez supprimer le "module" détection.
Vous conservez les 3 conducteurs qui vont à votre projecteur (Neutre/Phase et Terre).
Vous les branchez avec des dominos ou Wago, sur l'alimentation qui arrive de chez vous.
Dans un 2ème temps, achetez une télécommande à X canaux.
Reliez les récepteurs aux alimentations des différents points lumineux que vous voulez commander. Attention à la portée des radio-commandes la moyenne est de 20 mètres en zones dégagées.
Il existe également des télécommandes par CP (courants porteurs) c'est assez fiable en mono P + N, en tétrapolaire 3P + N, il faudra prévoir un coupleur de phase, ce qui en augmente le coût.
Bonnes fêtes. DB 26/12/09
27 décembre 2009 à 19:51
Conseils Forum electricite 2
PL
PL
13 539 messages
Renseignez-vous auprès de distributeurs en électricité, mais je crois que cela existe en commande à distance. Peut se faire en commande par boutons poussoir ou interrupteur. Bonnes fêtes.
Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:04
Conseils Forum electricite 3
Il existe une marque qui propose une gamme de produits qui répondent parfaitement à votre cas (j'ai eu le même chez moi).
Je n'ai pas l'habitude de citer les marques sur les forums mais je trouve ce système vraiment exceptionnel.
Celui-ci fonctionne sur le principe de la radio-fréquence codée (donc pas de perturbation) et est très simple à poser et à mettre en œuvre. Il propose un très large choix d'applications et de commandes (interrupteurs classiques, télécommandes à plusieurs canaux, etc).
Cette marque n'est disponible qu'auprès de grossistes pros.
Un ensemble émetteur-récepteur coûte entre 180€ et 250€ selon l'application.
Marque Moeller, le produit s'appelle X-confort.
29 décembre 2009 à 12:51
>>> Résultats suivants pour : Adapter une télécommande sur un éclairage existant >>>
eclairage spot 03brancher prise four encastrablebatteries voiture electriqueampoule a vis
