Problème bornier de terre armoire électrique
21773
Questions / Réponses Électricité : Problème bornier de terre armoire électrique
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Je rencontre un problème en posant mon armoire électrique.
De marque Schneider électrique modèle Pragma 4 x 24.
Je n'ai plus le bornier de terre qui est clipsé ou vissé en haut ou en bas.
J'ai interrogé Schneider qui n'est plus en mesure de fournir les pièces.
Détachées pour ce modèle.
Puis-je faire un système adaptant un ou 2 borniers, sachant que je vais avoir un consuel.
Merci pour vos conseils.
Bernardjill
01 février 2022 à 20:00
30 137 messages
Bonjour BJ. Vous mettez en œuvre la méthode OSD en adaptant un bornier supplémentaire vert/jaune. Pas le choix.
L'essentiel est que toutes les terres soient raccordées, et que la résistance de terre soit inférieure à 100 ohms.
01 février 2022 à 21:13
Jemiyo
Jemiyo
Ayant ce problème, qu'est ce que vous appelez "la méthode OSD".
02 février 2022 à 10:25
30 137 messages
On se débrouille, on est inventif, on s'adapte, on fait au mieux suivant ses possibilités, on trouve une solution efficace et esthétique. Cordialement.
02 février 2022 à 11:28
11 004 messages
Sinon un barreau plat 22x2 vendu au mettre, coupé à la bonne longueur et vissé sur le tableau.
Avec un bornier clipsé dessus.
02 février 2022 à 12:12
11 004 messages
Voir ces exemples.
Ici ce sont des borniers phase/neutre qui ont été ajoutés, mais on peut faire la même chose avec un bornier de terre.
img 0970doublon 400177 pict8492
02 février 2022 à 12:15
11 004 messages
vendu au "mètre" funk
02 février 2022 à 12:16
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Problème tension entre phase neutre et terre
    N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
  • 3. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 4. Position du bornier de terre
    N°8397 : Est-ce que je peux orienter le tableau de répartition de façon à avoir le bornier de terre en haut. Il s'agit d'une rénovation et ce serait plus près des fils qui sont déjà en place. Merci pour votre réponse.
  • 5. 105 volts sur les fils de terre
    N°23639 : Bonjour. Je suis intervenu sur une installation électrique triphasée avec un différentiel tétra 30mA et des disjoncteurs mono et tri. J'ai testé la terre à 52 ohms avec un testeur de bouche de terre (TURBOTRONIC -...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 7. Branchement type 2 pas aux normes
  • 8. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 9. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 10. Prise terre entre armoire de comptage et armoire de distribution
    N°16974 : Bonjour, Nous avons une installation en triphasé avec une armoire de comptage (qui est branchée au réseau EDF, 120 kVA) et qui alimente (par un câble de 180 mètres) une armoire de distribution. Il faut donc un câble prise...
>>> Résultats suivants pour : Problème bornier de terre armoire électrique >>>
