Branchement lampe avec détecteur de mouvement
Question Forum Électricité : Branchement lampe avec détecteur de mouvement
Je souhaite associer une lampe à une lampe avec détecteur de mouvement.
Est-ce possible ?
Si oui, comment dois-je procéder ?
Merci pour vos réponses et schéma éventuels.
Est-ce possible ?
01 février 2022 à 19:24
Bonjour Trevor.
En général, une lampe munie de son détecteur ne possède pas de bornes supplémentaires, mais vous pouvez chercher.
Le plus simple est un détecteur sans lampe, plus autant de lampes que nécessaire, sans exagérer sur leur puissance.
Sinon, on relaie.
Voir les détecteurs chez Hager. Il y a d'autres marques que vous trouverez chez les distributeurs spécialisés, donc pas en GSB.
Sinon, on relaie.
01 février 2022 à 21:17
- 1. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 2. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
- N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Branchement détecteur mouvement
- N°6806 : Bonsoir, Je possède un détecteur de mouvement dont j'ai perdu la notice de montage lors des différents travaux de rénovation de ma maison. De ce détecteur partent 3 fils : 1 bleu, 1 noir, 1 marron. Actuellement j'ai un...
- 5. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
- N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
- 6. Branchement lampe avec détecteur de mouvement
- N°9648 : Bonjour, j'ai acheté une lampe avec détecteur de mouvement et une autre sans le détecteur. Je n'arrive pas à les faire fonctionner ensemble. Sur le fichier joint j'ai noté des numéros. Pouvez-vous me dire quel numéro va avec...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°22288 : Bonjour. J’ai acheté des lampes détecteurs de mouvement Lakko inspire. Les fils propres au détecteur sont déjà branchés sur le domino. J’ai juste branché les fils bleu, marron et terre. Mais le détecteur...
- 8. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
- N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
- 9. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 10. Conseils branchement détecteur de mouvement
- N°17090 : Bonjour. Je viens d'acheter un détecteur de mouvement mais je ne vois pas comment le brancher. Je suis dans une vieille maison et je voudrais brancher ce détecteur à partir de l'interrupteur. Merci à tous ceux qui pourront...
