Connexion répartiteur modulaire
Question Forum Électricité : Connexion répartiteur modulaire
Une petite confirmation me serait nécessaire.
Je vais connecter mon disjoncteur d'abonnés au bornier répartiteur modulaire se trouvant dans mon armoire électrique.
Mon câble d'arrivée alimentant mon disjoncteur en 25 carré.
Dois-je conserver le même diamètre pour brancher jusqu'à mon répartiteur ?
05 février 2022 à 17:10
Bonjour Jilljeaques. Quel est le calibre maximum du disjoncteur de branchement et la longueur entre sortie du DJ et le bornier du tableau ?
Voir ce sujet apparenté http://www.forum-electricite.com/section-depart-disjoncteur-general.html
Avec des conducteurs souples HO7V-K la liaison est facilitée.
05 février 2022 à 18:57
Pour la liaison locale en entrée du tableau :
- DB 60/90A : 25²
- DB 30/60A ou 60A fixe : 16²
- DB 15/45A ou 10/30A : 10²
Si c'est un raccordement neuf, vous êtes sans doute dans le cas du milieu qui est le standard d'ENEDIS actuel.
- DB 60/90A : 25²
06 février 2022 à 07:54
Merci pour vos réponses à ma question de quel diamètre de câble pour alimenter, du disjoncteur d'abonnés au bornier répartiteur.
Mon disjoncteur est 45 /60A et j'ai 30 cm de distance entre les deux connexions.
J'ai 4 disjoncteurs 30 A moi je pose des 63 ampères A et AC, pas de problème comme ça.
Et le câble d'arrivée est en 25 carré, installation de type 2.
Donc du 16 carré est suffisant ?
06 février 2022 à 09:14
Oui si 60A maxi du 16² est suffisant sur 30cm.
06 février 2022 à 09:27
- 1. Connexion alimentation modulaire dans tableau électrique
- N°15957 : Bonjour. Je dois connecter une alimentation modulaire 100-240 V~/17 V pour visiophone. Cette alimentation modulaire peut remplacer votre adaptateur enfichable fourni dans le kit visiophone afin de brancher votre visiophone...
- 2. Comment raccorder un répartiteur Legrand ?
- N°20367 : Bonjour, J'ai acheté un répartiteur Legrand 048 84 pour la rénovation de mon tableau triphasé et il m'a été livré sans notice. Je ne comprends pas comment il s'accroche au rail ni comment on fait passer les fils...
- 3. Coffret de communication Legrand et répartiteur Internet
- N°24265 : Bonjour. Je viens de monter mon tableau de communication Legrand. Cf. photo. J'ai 4 prises RJ45 dans ma maison que je souhaiterais toutes alimenter depuis mon coffret de télécommunication en prise RJ45. J'ai ma box qui a 4...
- 4. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
- 5. Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
- N°4494 : Bonjour. Voilà mon problème : mon installation électrique a été refaite il y a un an et demi. Depuis quelques temps je sens une odeur de brûlé du côté de mon tableau électrique. Je l'ai ouvert ce matin et quelle ne fut pas...
- 6. Filtre modulaire CPL Legrand position dans une installation ?
- N°15054 : Bonjour à tous. Ayant un réseau électrique très perturbé à mon domicile, malgré de récents travaux de rénovation du panneau électrique, j'ai investi sur conseils d'un ami et sur informations internet dans un FILTRE...
- 7. Raccordement répartiteur tétra
- N°23701 : Bonjour à tous. Je poste ici car j'ai une question concernant un raccordement sur un répartiteur en tétra. Je n'ai plus de place sur la barrette du neutre, puis-je connecter deux fils sur la même connexion à vis ? Et cela...
- 8. Installation en tetra repartition après conteur vers 3 locaux
- N°4276 : Bonjour, Je réalise une installation en tétra. EDF a posé son compteur disjonteur en limite de propriété. Mon câble (4X70²) va jusqu'à un "Baco" tétra qui alimente une armoire de 125 Module qui se trouve et qui sert pour...
- 9. Installation contacteur ou horloge modulaire
- N°24159 : Bonjour à tous. Ma question est simple, comment installer un contacteur (ou autre) pour que mon chauffe-eau fonctionne pendant les heures creuses. Mais mon contexte est plus complexe…. Cela fait plusieurs années que j’ai...
- 10. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
