Connexion alimentation modulaire dans tableau électrique
Question Forum Électricité : Connexion alimentation modulaire dans tableau électrique
Je dois connecter une alimentation modulaire 100-240 V~/17 V pour visiophone.
Cette alimentation modulaire peut remplacer votre adaptateur enfichable fourni dans le kit visiophone afin de brancher votre visiophone directement dans l'armoire électrique.
Puis-je le connecter sur un inter différentiel existant ou dois-je ajouter un inter différentiel dédié ?
Merci pour vos réponses !!!!
24 octobre 2016 à 21:06
Le plus simple est de connecter l'alimentation modulaire en aval d'un DJ 2 A lui-même en aval de n'importe quel ID.
D'autant plus qu'il est probable que l'alimentation soit à double isolation, donc sans terre.
En gros il n'y a pas de problème.
24 octobre 2016 à 22:21
Merci pour votre réponse je vais ainsi économiser l'achat d'un disjoncteur différentiel.
25 octobre 2016 à 17:21
- 1. Connexion entre disjoncteur de branchement et tableau
- N°17922 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce site et en préalable à une rénovation du tableau électrique, je souhaite vous soumettre la situation à laquelle je suis confrontée. A l'origine, ma maison était alimentée en 380 V et, par...
- 2. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
- 3. Installation d'une horloge modulaire sur un tableau électrique
- N°14471 : Bonjour, à toutes et à tous. Je vous expose mon souhait : Je dispose de l'abonnement EDF heures pleines ainsi que heures creuses. A savoir que les heures creuses sont approximativement programmées de environ 22h30 à 6h30...
- 4. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 5. Conseils et avis tableau électrique
- N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
- 6. Normes alimentation tableau secondaire
- 7. Protection tableau divisionnaire obligatoire ou non
- N°19801 : Bonjour, J'aimerai savoir comment protéger mon futur tableau divisionnaire qui sera dédié à l'installation de chauffage électrique, avec en tout 8 lignes pour 8 radiateurs, totalisant une puissance de 10 500 watts : il y...
- 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 9. Connexion tableau divisionnaire bornier tableau principal
- N°22117 : Bonjour à tous ! J'ai une question concernant le branchement de notre tableau divisionnaire... Pour expliquer le contexte, nous avons 2 bâtiments : une longère et un studio indépendant. Le disjoncteur de branchement EDF...
- 10. Connexion entre les fusibles tableau électrique
- N°22092 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover mon tableau électrique car les neutres sont centralisés et il n'y a pas de différentiel. Étape 1 pour moi, comprendre comment le courant de phase passe d'un fusible à l'autre... on a...
