Groupe électrogène et 300 mètres de câbles en 2,5 mm possible ou pas ?
Question Forum Électricité : Groupe électrogène et 300 mètres de câbles en 2,5 mm possible ou pas ?
J'organise un événement pour lequel j'ai besoin d'alimenter une sono, un ordinateur et des projecteurs LED.
J'ai estimé ma consommation maximale à 1800 Watts :
Sono : 1200 watts
PC : 100 watts
Projecteurs : 350 watts
Autres petits appareils + marge (synthétiseurs) : 150 watts.
Je pense louer un groupe électrogène Inverter de 2KVA.
Le gros challenge de mon installation est que je dois tirer 300 mètres de câbles entre le groupe et les appareils alimentés... J'ai pour se faire des rallonges en 2,5mm. Personne n'arrive à me dire si c'est possible ou irrationnel.
D’après les tableaux que je trouve sur le net, ça semble dingue mais qu'en pensez-vous ?
Est-ce que j'aurais forcément une baisse de tension très importante ? Il s'agit d'une installation d'une durée de 15 heures.
Est-ce véritablement trop risqué ? Que me conseillerez-vous ?
Je précise que le lieu est difficile d’accès, je ne peux donc pas faire d'essais, ni transporter des diamètres trop importants à cause du poids, d'où mon impasse... Je sais que d'autres l'ont fait mais je ne sais pas comment exactement.
Je vous remercie de vos conseils.
Sono : 1200 watts
PC : 100 watts
24 octobre 2016 à 23:12
À ce jour 73 083 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
25 octobre 2016 à 00:17
1800W sur 300m de 2,5², va occasionner une chute de tension d'un peu plus de 40V.
En supposant que votre groupe vous fournisse 230V vous auriez moins de 190V au bout de vos câbles.
Certains de vos appareils électroniques pourraient ne pas apprécier.
25 octobre 2016 à 09:00
Réponse mais pourquoi le groupe se trouve à 300m.
Moins de distance n'est pas possible.
A+
A+
25 octobre 2016 à 17:17
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Conseils achat groupe électrogène pour Food-Truck
- N°13076 : Bonjour à tous ! Je souhaite faire l'acquisition d'un groupe électrogène pour un Food-Truck dont voici une légère description : Marque : LINEA HD Modèle : 5500 Moteur essence 4 temps Puissance : 5500 Kw 3 prises de...
- 3. Problème groupe électrogène
- N°12757 : Bonjour. J'ai une petite question qui me turlupine... Un ami à moi qui fait partie d'une association (en pleine nature, quelques infrastructures au milieu d'un bois), un tableau de fortune a été installé (un diff 30 mA + 4...
- 4. Branchement d'un groupe électrogène pour un concert
- N°14790 : Bonjour, Dans deux semaines mon association organise un concert et pour alimenter notre scène nous avons loué un groupe électrogène de 50Kva + une armoire de distribution en 63A. J'aimerais connaître la section de câble...
- 5. Groupe électrogène que puis-je faire fonctionner
- N°199 : Avec un groupe électrogène de 2.5 Kwa, que puis-je faire fonctionner dans ma maison au maximum ? Merci d'avance.
- 6. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
- 7. Installation fixe pour branchement groupe électrogène
- N°22865 : Bonjour à toutes et tous. Je souhaite pouvoir brancher sur mon installation monophasée un groupe électrogène en cas de panne secteur. Convaincu qu'une installation fixe prévue à l'avance et une procédure de mise en...
- 8. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 9. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
- N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
- 10. Alimentation spot led conseils
