Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
4494
Fiches Bricolage Électricité : Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire
Bonjour. Voilà mon problème : mon installation électrique a été refaite il y a un an et demi. Depuis quelques temps je sens une odeur de brûlé du côté de mon tableau électrique. Je l'ai ouvert ce matin et quelle ne fut pas ma surprise de voir que le bornier où le raccordement des fils neutres se fait, avait fondu. Les fils bleus sont très chauds voir brûlants. Dites-moi d'où peut provenir le problème s'il vous plaît ! Je commence à m'inquiéter ! Merci.
26 octobre 2008 à 02:56
Réponses forum électricité 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Au vu de ce que vous exprimez, la connexion principale du conducteur neutre (et peut être des autres) est déficiente ; revoir toutes les connexions (au plus vite), consultez votre électricien (1 an 1/2 ce n'est pas vieux).
Réponses forum électricité 2
10 998 messages
En général, il s'agit d'un mauvais serrage.
La surface de contact est alors faible et il y a échauffement.
Par ailleurs si l'installation a été refaite il y a un an et demi, il aurait été judicieux de supprimer celui-ci et de raccorder directement chaque neutre à chaque circuit.
Profitez en pour le faire.
Réponses forum électricité 3
Bonjour, à mon avis, problème de serrage de connexion. KVCAT
27 octobre 2008 à 02:11
  • 1. Remplacer télérupteur GM 45000 par télérupteur modulaire
    N°19616 : Bonjour à tous. J’ai épluché les posts du forum... et suis épaté par l’entraide qui y règne. Aussi, je lance une question dont je n’ai pas trouvé la réponse : comment remplacer un télérupteur GM 45000 par un...
  • 2. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 7. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 8. Avis schéma futur tableau électrique
    N°13356 : Bonjour, J'ai fait un schéma de mon futur tableau alimenté par un DB 30A. J'aurais besoin d'avis pour savoir si il fonctionnera correctement et en toute sécurité. J'ai essayé de répartir la consommation sur chaque phase...
  • 9. Convecteur salle de bain tension des fils
    N°14804 : Bonjour, J'ai démonté le convecteur de ma salle de bain. J'ai 3 fils noir marron et bleu pour pilote phase et neutre. Seulement la tension me parait bizarre : Bleu + terre + 0 => neutre pas de souci Noir + bleu =...
  • 10. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Fils neutre sont brûlants dans tableau modulaire >>>
schema installation double va et vientschema branchement electrique four encastrablevoiture electrique renaultgaines electrique
