Passage des câbles internet
Actuellement 26 642 questions dans le forum électricité
21823
Questions / Réponses Électricité : Passage des câbles internet
jilljeaques
jilljeaques
43 messages
Je dois passer mes câbles en liaison avec mon coffret de télécommunications.
J'ai deux bobines de câbles
Le 1er Multimédia connect B99 12/16 4 pairs 100 ohms cat 5
Le 2éme Schneider Electric IHC net basic wb 4x2xAWG23 D1517 1034984.
Je n'ai aucun souvenir en catégorie il est.
Puis-je tirer des lignes de deux câbles différents.
Pour le téléphone et la TV ?
Dans un délai plus ou moins long. Je devrais être connecté à la fibre.
Merci pour vos informations.
11 février 2022 à 13:37
  • 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
    N°18889 : Bonjour à tous. La fibre optique arrive dans notre région d'ici 2 mois maxi. Ils ont posé les câbles de la fibre entre les villes et villages alentours et aussi dans les rues. Il restera à brancher ensuite chaque...
  • 2. Avis passage câbles détecteur incendie
    N°19118 : Bonjour. Les câbles pour détecteur fumée passent dans les combles de couloir d'un ERP sur des tuyaux brulants. En plus le câble est plié, a priori du 24V, les détecteurs risquent d'arc électrique ou non ? risque...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Pose de câbles interphone et réseau internet en cage d'escalier
    N°11470 : Est-ce normal d'utiliser le câble de distribution 220V et le tuyau de distribution de gaz de chaque appartement pour accrocher par rilsans les câbles de distribution de l'interphone portier et celui du réseau internet ? Ne leur...
  • 6. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 7. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 8. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 9. Passage de câbles avec tuyaux de chauffage
    N°17998 : Bonjour. Est-il possible (autorisé) de faire passer des câbles (sous gaine) dans un emplacement qui comporte des tuyaux de chauffage (voir photo jointe) ? Les câbles sont pour alimenter des prises dans 3 chambres. Au...
  • 10. Problème passage des câbles faux plafond
    N°18365 : Bonjour les amis, J'ai un problème au niveau du passage des câbles courant faible, vu que les chemins de câbles ne sont pas accessibles (faux plafond fermé) est-ce qu'on peut les faire passer au-dessus du faux plafond ? Ou...
>>> Résultats suivants pour : Passage des câbles internet >>>
reglage telecommande porte de garage avidsentableau electrique 05douilleb22laitonchanger fil et prise fer a repasser
