Profil du membre jilljeaques
Membre inscrit jilljeaques
jilljeaques
a posté 43 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
28 juillet 2024 à 17:41
forum consulter ce sujet Référence coffret de télécommunications sur le forum Électricité
Le grade 3 ou 4 a-t-il de l'importance ?
Sachant que j'ai la fibre jusqu'à ma box. Merci.
27 juillet 2024 à 18:08
J'aurais besoin de conseils pour choisir mon coffret de communication.
J'ai 6 ou 7 prises RJ45 et je n'ai pas de réseau hertzien car je suis situé dans les bois.
J'aurais besoin de la TV par les prises RJ45 et par la box.
Si quelqu'un pouvait me donner la référence du tableau de communication.
Je tiens à préciser que j'ai un consuel sur cette installation.
Cordialement, Bernard.
27 juillet 2024 à 15:51
21 juin 2024 à 11:16
forum consulter ce sujet Construction voûte Sarrazine sur le forum Maçonnerie
Merci pour votre réponse tout à fait judicieuse.
Connaître la meilleure épaisseur me serait également utile.
J'hésite entre du 3 cm ou 5 cm .
20 juin 2024 à 09:38
Je veux bien quelques renseignements par un spécialiste.
Pour une réalisation, extraordinaire et millénaire.
Je procède à la construction d'une voûte Sarrazine.
Quelle sont les dimensions de la brique rouge idéal pour cette construction ?
Bien cordialement.
16 juin 2024 à 07:49
Y a-t-il la possibilité de commander un projecteur extérieur par un interrupteur, sachant que ce même projecteur a un radar ?
Est-ce que ce branchement peut contrarier le radar ?
Merci pour vos explications.
18 novembre 2023 à 21:02
forum consulter ce sujet Alimentation projecteur extérieur par un interrupteur sur le forum Électricité
La norme NF C 15-100 prévoit pour le câblage des lumières un disjoncteur pour 8 points lumineux.
S'agit-il de 8 points de commande, interrupteurs ou de juste 8 ampoules ou spots encastrables ?
Merci pour votre précision.
13 novembre 2023 à 06:55
forum consulter ce sujet Norme NF C 15-100 câblage des lumières sur le forum Électricité
Merci, oui bien compris.
20 septembre 2023 à 19:42
forum consulter ce sujet Pose pots DCL branchement avec des dominos sur le forum Électricité
Des appliques seront plus appropriées à ma décoration, que des douilles assez moches en outre.
Je suis désolé, je n'ai pas la réponse à ma question.
18 septembre 2023 à 20:48
Je pose des appliques murales dans mon salon et dans des chambres.
Les murs sont en placo j'ai posé des pots DCL à cloisons creuses petit diamètre.
Ma question est : Posant mes appliques sur le pot, puis-je faire mon branchement avec des dominos sans brancher la fiche DCL.
Car j'ai un Consuel.
18 septembre 2023 à 14:37
Ma question pose sur l'alimentation de caméras extérieurs de bonnes qualités Legrand.
J'ai un soucis sur une de ces caméras pour retirer un câble du compteur.
Je tenais à ceux qu'elle est chacune une alimentation et une protection.
Puis-je déroger à ma règle, en brancher 2 sur la même ligne sachant que je vais avoir un Consuel.
Merci d'avance pour vous conseils.
Bien à vous tous.
27 juillet 2023 à 19:55
forum consulter ce sujet Alimentation caméras de surveillances sur le forum Électricité
Bonjour Gad, merci pour votre réponse.
Bien cordialement.
25 juillet 2023 à 08:25
forum consulter ce sujet Poutrelles béton ou linteau traditionnel sur le forum Maçonnerie
Bonjour Amis/es bricoleurs et bricoleuses.
Ne fâchons personne.
Je voudrais fermer proprement le dessus de l'ouverture d'une grotte en tuffeau. L'ouverture fait 2 m 70. J'ai monté un muret bien solide à droite et à gauche de l'entrée sur 1 mètre de profondeur et 2 m 50 de hauteur.
Ma question est : est-il possible de poser des poutrelles ciment, voire deux ou trois, et de mettre une charge de maçonnerie en pierre de tuffeau sur 1,5 m de haut ? Le poids à déterminer. Ou vaut-il mieux faire un linteau traditionnel ?
Merci pour vos conseils.
21 juillet 2023 à 18:08
J'ai une petite maison type maison de gardien.
Avec un tableau électrique secondaire.
A l'étage se trouve un petit ballon ECS de 50 litres qui a sa protection dans le tableau au rez-de-chaussée.
Suis je obligé de mettre une coupure de proximité près du cumulus ?
23 mai 2023 à 15:49
forum consulter ce sujet Coupure électrique de proximité près du cumulus ? sur le forum Électricité
Les coffrets de télécommunication se posent sous le tableau électrique.
Pouvons-nous déroger à cette règle ?
Pouvons-nous l'installer au-dessus du tableau électrique, sachant qu'il y aura un consuel ?
22 mai 2023 à 19:37
forum consulter ce sujet Installation coffret de télécommunication sur le forum Électricité
Est-ce conforme de câbler la commande d'un télérupteur et les retours témoins lumineux avec du câble 9/10ème ?
Cela fonctionne parfaitement, mais au passage du Consuel, quand pensez-vous qu'il sera ?
10 mai 2023 à 10:52
forum consulter ce sujet Câblage télérupteur passage du Consuel sur le forum Électricité
Merci pour votre réponse !
27 avril 2023 à 14:41
forum consulter ce sujet Avis conformité installation électrique sur le forum Électricité
Bonjour, les Internautes.
J'ai une installation de type 2.
Mon disjoncteur d'abonné est dans la rue. Est-ce un problème si, au lieu d'avoir posé un interrupteur sectionneur sur mon tableau, j'ai en place un disjoncteur d'Abonné et de surcroît de type S ?
Ce qui permet de neutraliser l'installation complète.
L'installation est très propre.
Cependant, il y aura un Consuel.
Alors, dois-je la garder ou la modifier ?
27 avril 2023 à 12:40
Je suis dans l'obligation de poser un tableau secondaire à l'extérieur de ma maison, 20 / 22 mètres.
Pour alimenter une petite maisonnette.
Je dois alimenter un portail électrique, la lumière extérieure, et intérieure, trois PC dans la maison et si possible un chauffage électrique 1000 Watts.
A l'origine j'ai passé un câble enterré 6 carré qui rejoint cette maison.
Au vu de la longueur puis je poser un 32 ampères sur le tableau général et distribuer sur mes différentes lignes.
2) Et dois je remettre un 30mA en tête de mon tableau secondaire ?
Merci. Et surtout conforme. J'ai un consuel au printemps.
Merci pour votre analyse.
15 novembre 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet Poser un tableau électrique secondaire extérieur sur le forum Électricité
Merci GL.
Je constate bien que tout le monde y va de sa propre théorie.
Votre raisonnement est tout à fait logique.
Je conseillerai donc à mon Ami de faire mesurer le courant au démarrage.
Je pense que le choix du câblage en 2.5 sera judicieux de précaution.
Je vous remercie pour vos précieux conseils.
Bien cordialement.
Bernard.
29 juillet 2022 à 18:01
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir machine 16 A sur le forum Électricité
Merci Rémi, oui cela se tient.
Merci
29 juillet 2022 à 14:38
Bonjour Rémi.
Merci pour les infos d'accord avec vous 4kW on n'est pas à 16 Ampères normalement.
Pas très grave cependant.
Plus grave. J'ai passé près de 10 appels auprès de professionnels.
Pas beaucoup ne tombent d'accord sur le diamètre.
J'ai même eu du 10 carré. Je suis un peu dépité.
29 juillet 2022 à 10:44
La machine est une presse à balle B 30, pour écraser des cartons et faire des paquets.
Elle consomme 4kW.
28 juillet 2022 à 15:22
Un ami me demande quelle section de câble faudrait-il mettre pour alimenter une petite machine, type industrielle alimentée en 380 volts, ou il est indiqué 16 Ampères.
Le câble aura une distance de 55 m.
Merci pour vos informations.
28 juillet 2022 à 07:25
Je refais une petite toiture couverte en tuiles canal.
Ayant changé les chevrons, je voudrais poser avant les tuiles canal, des panneaux sous tuiles, (Flexoutuile, Onduline) spéciales pour recevoir des tuiles canal.
Ces tôles sont prévues pour cela.
Il se trouve que j'ai un stock de tôles métal ondulées.
Ma question.
Peut-on couvrir avec des tuiles canal une couverte faite avec des tôles ondulées.
Les ondes ont l'air de bien se suivre avec les tuiles.
Merci pour les conseils.
05 juillet 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Étanchéité pour toiture tuiles canal sur le forum Maçonnerie
Je construis un mur en pierre de tuffeau en appui sur un mur naturel, (en tuffeau et terre) qui a tendance à s'écrouler.
Au bas de ce mur j'ai un petite cave dont l'entrée est de 1 m de large (la corde) sur 0.60 au centre (sûrement la Flèche).
Je tiens à conserver cette petite cave.
Aussi j'ai réalisé un coffrage bois cintré au devant, me permettant d'ériger mon mur et de conserver l'entrée de cette caveau proportions existantes.
Au dessus de mon coffrage le mur fera 2.5m de hauteur sur 0.50 m d'épaisseur.
La courbure de ce cintre me paraît douteuse pour un poids aussi important
J'aimerais savoir si il peut être intéressant, voir nécessaire de poser au dessus des pierres taillées et de la clé de voûte, un linteau de 1.50m qui ferait supporter une bonne partie des charges.
Merci de vos bons conseils travail sérieux.
11 mars 2022 à 14:17
forum consulter ce sujet Linteau sur cintre mur en pierre de tuffeau sur le forum Maçonnerie
Mon installation est de type 2.
Mon câble d'arrivée au disjoncteur d'abonnés est en 25 carré, en sortie du disjoncteur d'abonnés reliant le bornier je passe en 16 carré sur 50 cm.
Ma question est : Y a t'il obligation de sertir des cosses de part et d'autre pour les branchements disjoncteur / bornier ?
Ou puis-je faire mes branchements fils dénudés seuls ?
Bien cordialement.
13 février 2022 à 09:38
forum consulter ce sujet Câble d'arrivée 25 carré compteur et disjoncteur dans la rue sur le forum Électricité
Je dois passer mes câbles en liaison avec mon coffret de télécommunications.
J'ai deux bobines de câbles
Le 1er Multimédia connect B99 12/16 4 pairs 100 ohms cat 5
Le 2éme Schneider Electric IHC net basic wb 4x2xAWG23 D1517 1034984.
Je n'ai aucun souvenir en catégorie il est.
Puis-je tirer des lignes de deux câbles différents.
Pour le téléphone et la TV ?
Dans un délai plus ou moins long. Je devrais être connecté à la fibre.
11 février 2022 à 13:37
forum consulter ce sujet Passage des câbles internet sur le forum Électricité
09 février 2022 à 13:39
forum consulter ce sujet Enduit ou badigeon la chaux sur le forum Maçonnerie
J'ai en intérieur de ma maison une cage d'escalier en pierre de tuffeau brut que j'ai grattée et dépoussiérée.
Je ne peux la laisser comme ça, trop taché, ancienne, etc.
Je voudrais blanchir toute cette surface avec un badigeon.
Sûrement de chaux aérienne.
Ma question... faut-il que je passe une première couche de chaux hydrologique ?
Comme je l'ai vu sur un tutoriel ou le professionnel insisté sur cela.
Ou directement le badigeon chaux aérienne.
Merci de vos infos.
08 février 2022 à 11:33
J'ai une installation de type 2 (compteur et disjoncteur dans la rue).
Le câble d'arrivée est du 25 carré (30 m depuis la rue).
Il arrive par le bas dans la maison au tableau.
Le disjoncteur ou coupure secondaire se trouvera au-dessus du tableau.
Ma question est du sol au disjoncteur, ce câble doit-il être voyant ? ou puis-je l’encastrer sous gaine à l'arrière de ma GTL ou et encastrer me faciliterait la vie.
J'ai un consuel.
08 février 2022 à 10:54
Le disjoncteur et le compteur sont à l'extérieur.
Je pose en intérieur un second disjoncteur près du tableau.
07 février 2022 à 13:44
forum consulter ce sujet Normes platine pour disjoncteur d'abonnés sur le forum Électricité
En règle générale une platine pour disjoncteur d'abonnés seul fait 250 x 225.
Il en existe une qui pour des raisons d'encombrement fait 190 x 225.
Cela serait idéal mais ai-je le droit de poser une platine qui n'est pas standard.
J'ai un consuel sur cette installation.
Merci de vos précisions.
Remerciements.
07 février 2022 à 12:31
Merci pour vos réponses à ma question de quel diamètre de câble pour alimenter, du disjoncteur d'abonnés au bornier répartiteur.
Mon disjoncteur est 45 /60A et j'ai 30 cm de distance entre les deux connexions.
J'ai 4 disjoncteurs 30 A moi je pose des 63 ampères A et AC, pas de problème comme ça.
Et le câble d'arrivée est en 25 carré, installation de type 2.
Donc du 16 carré est suffisant ?
06 février 2022 à 09:14
forum consulter ce sujet Connexion répartiteur modulaire sur le forum Électricité
Une petite confirmation me serait nécessaire.
Je vais connecter mon disjoncteur d'abonnés au bornier répartiteur modulaire se trouvant dans mon armoire électrique.
Mon câble d'arrivée alimentant mon disjoncteur en 25 carré.
Dois-je conserver le même diamètre pour brancher jusqu'à mon répartiteur ?
05 février 2022 à 17:10
Je rencontre un problème en posant mon armoire électrique.
De marque Schneider électrique modèle Pragma 4 x 24.
Je n'ai plus le bornier de terre qui est clipsé ou vissé en haut ou en bas.
J'ai interrogé Schneider qui n'est plus en mesure de fournir les pièces.
Détachées pour ce modèle.
Puis-je faire un système adaptant un ou 2 borniers, sachant que je vais avoir un consuel.
Bernardjill
01 février 2022 à 20:00
forum consulter ce sujet Problème bornier de terre armoire électrique sur le forum Électricité
Petite question.
J'ai une installation de type 2, compteur et disjoncteur à l'extérieur.
Je pose un autre disjoncteur 500mA à l'intérieur.
Je remarque qu'il y a plusieurs dimensions de platines pour la pose du disjoncteur, sont elles toutes conforme ?
26 janvier 2022 à 20:05
forum consulter ce sujet Norme dimensions platine disjoncteur sur le forum Électricité
Ma question pour ne pas commettre d'erreur.
J'ai une installation de répertoire 2 (compteur et 1 disjoncteur dans la rue).
Mon câble d'arrivée dans la maison est du 25 carré (distance oblige).
Ce dernier arrive par le bas en enterré, il remonte dans ma GTL, je voudrais le faire passer derrière mon tableau en encastré mon propre disjoncteur se trouve en partie haute, au-dessus du tableau à 1m 70.
Puis-je donc cacher mon câble sous gaine bien entendu, en l'encastrement dans le mur.
J'ai un consuel bien sur.
Bien cordialement.
Bernard.
10 janvier 2022 à 09:03
forum consulter ce sujet Encastrer le câble EDF sur le forum Électricité
Est-il possible d'avoir dans une salle de bain une ligne unique en 1.5 pour la lumière et une prise de courant.
Le tout commandé évidemment par un interrupteur.
J'aurai un consuel, alors que dit la norme ?
04 janvier 2022 à 10:38
forum consulter ce sujet Lumière et prise de courant même commande sur le forum Électricité
Re-bonjour,
Une petite question à nos spécialistes du forum.
Sur une installation de type 2 (compteur et Disjoncteur à l'extérieur).
Pour éviter l'encombrement d'un rayon de courbure assez important sur du 25 carré peut-on alimenter par le bas le disjoncteur d'abonné posé à l'intérieur de la maison.
Remerciements.
01 janvier 2022 à 12:26
forum consulter ce sujet Norme pour câble d'arrivée EDF sur le forum Électricité
Tout d'abord Bonne Année à vous tous, désolé pour le retard de ma réponse.
Pour précision mon installation est de type 2, j'ai donc le compteur et le disjoncteur d'abonné dans la rue (30 m).
J'installe un autre disjoncteur à l’intérieur de la maison.
Ma question supplémentaire serait : Dois-je bien poser un disjoncteur de type S ? car celui posé à l'extérieur par Enedis ne l'est pas.
Merci à tous ceux qui apportent de l'aide sur ce site.
01 janvier 2022 à 10:20
Bientôt la visite du consuel.
Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin.
Ma question est :
Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à l'intérieur de mon armoire oui dois je l'encastrer.
30 décembre 2021 à 14:52
