Câblage télérupteur passage du Consuel
Question Forum Électricité : Câblage télérupteur passage du Consuel
Est-ce conforme de câbler la commande d'un télérupteur et les retours témoins lumineux avec du câble 9/10ème ?
Cela fonctionne parfaitement, mais au passage du Consuel, quand pensez-vous qu'il sera ?
10 mai 2023 à 10:52
Non ce n'est pas conforme si c'est du 230V : 1,5² mini.
Reste à voir si le consuel sera regardant la dessus ou pas.
Mettre un disjoncteur 10A maxi
10 mai 2023 à 12:44
- 1. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
- 2. Câblage entre coffret et tableau pour passage consuel
- N°8962 : Ma maison se trouve à 75 mètres de la rue, EDF ne prend pas en concession le câble entre le coffret et mon tableau, le disjoncteur de branchement sera dans le coffret en limite de propriété. Que dois-je passer comme câble...
- 3. Câblage télérupteur bipolaire
- N°22157 : Bonjour, Je cherche le câblage de l'installation que je souhaite faire. J'ai 2 circuits éclairage 10A (8 points lumineux chaque) je souhaite avec un poussoir allumé les 2 circuits éclairage. :sweat: Pouvez-vous...
- 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 5. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 6. Câblage télérupteur Yokis MTR2000MRP
- N°16232 : Bonjour, J'ai acheté un télérupteur radio Yokis MTR2000MRP Je l'ai installé dans mon tableau, mais concernant leur câblage, les schémas de la notice concernent seulement les cas où l'on utilise des poussoirs...
- 7. Câblage étonnant télérupteur Legrand 03562
- N°18816 : Bonjour. J'ai lu pas mal de choses sur les télérupteurs y compris le Legrand 03562 mais je reste sur ma faim... En effet je veux changer ce télérupteur Legrand pour un Legrand 49120, l'ancien étant maintenant très...
- 8. Passage spot Led 12V à 220V
- N°19818 : Bonjour à tous. Je vais essayer d'être clair et concis pour résumer la situation. J'ai 8 spots ; 4 interrupteurs le tout était en led avec 2 transfo basse tension. J'ai changé par des Led 220 v donc plus de...
- 9. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 10. Télérupteur normes pour consuel
- N°3594 : Bonjour, j'ai installé des télérupteurs qui marchent à merveille, mais je me suis trompé en tirant mes câbles de boutons poussoirs, ils sont tous deux de couleur identique (les câbles). Est-ce un problème en cas de passage...
