Brancher un moteur sur le secteur
23975
Question Branchement Électrique : Brancher un moteur sur le secteur
Pompiercame1
Pompiercame1
2 messages
Je cherche à connecter mon moteur YYH-40A3L 230V 50Hz, trouver dans une machine à pain à une simple prise (ou même à un carte Arduino si possible), je ne suis que débutant en électronique, donc je ne c’est pas comment le brancher, avec le moteur, se trouve un condensateur CBB61.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
brancher moteur machine à painbrancher condensateur moteur machine à pain
10 mai 2023 à 14:29
30 095 messages
Bonjour PC1.
Le branchement est expliqué ici : Branchement d'un moteur électrique
Il faut donc repérer les deux enroulements et leur point commun.
On suppose qu'il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé.
10 mai 2023 à 16:11
Pompiercame1
Pompiercame1
2 messages
Bonjour GL.
J’ai bien regardé le branchement que vous m’avez conseillé mais se n’est pas le même fonctionnement que mon moteur, mon moteur a 3 pin, j’ai continué mes recherche et je suis tomber sur un branchement, le pin rouge du condensateur sur le pin blanc de mon moteur, et le pin noir de mon condensateur sur le pin noir du moteur, mais il reste un pin non-utilisé, je suis obligé de le brancher sur quelle que chose ?
11 mai 2023 à 18:33
30 095 messages
Re. Le schéma en lien correspond bien à 3 fils sortants du moteur. Deux extrémités d'enroulements avec leur point commun. Ce qui fait bien 3.
Il faut juste un ohmmètre et un peu de logique.
Sinon, regardez une explication identique ici http://www.forum-electricite.com/branchement-moteur-electrique.html
L'essentiel est de savoir comment on branche le condensateur en série avec l'enroulement le plus résistant.
11 mai 2023 à 20:48
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Comment brancher un moteur AEG au secteur
    N°15485 : Bonjour, Je construis un tamis vibrant, j'ai un vieux moteur AEG. Je ne sais pas si il tourne ? Je ne sais pas comment le brancher. Voici des photos du moteur. D'avance merci.
  • 3. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 4. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 5. Brancher un moteur de bétonneuse
    N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
  • 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
    N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
  • 10. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
    N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un moteur sur le secteur >>>
