Bypass programmateur installation arrosage automatique
Question Forum Électricité : Bypass programmateur installation arrosage automatique
Dans le cadre de l'installation d'un arrosage automatique via un programmateur Hunter, je souhaite autoriser à bypasser l'allumage de la pompe par le programmateur pour permettre de le faire via un simple interrupteur.
Le fonctionnement actuel est le suivant :
* Le programmateur est alimenté en 24V (alternatif)
* Le programmateur alimente un contacteur Schneider pour l'allumage de la pompe
Est-il possible de mettre un interrupteur depuis l'entrée 24V alternatif du programmateur en plus de l'alimentation de la "sortie pompe" ?
J'ai peur que ce soit des 24V "différents" et que le comportement soit surprenant.
Est-il possible de faire un montage simple qui permettrait d'alimenter ce contacteur en 24V par deux "sources" distinctes dans ce cas ?
10 mai 2023 à 17:52
- 1. Transformer vanne manuelle en vanne automatique avec moteur électrique
- N°12446 : Bonjour. Je vous écris car j'ai une question concernant l'installation d'un moteur électrique pour une vanne d'un étang. Je vous explique le contexte : j'ai été inondé au sous-sol de ma maison (2 chambres et une...
- 2. Quel disjoncteur pour Programmateur arrosage
- N°22938 : Bonjour. Je dois relier mon programmateur d'arrosage extérieur à mon tableau. Comment savoir si je dois mettre un disjoncteur 10 ou 16 (2 photos de disjoncteur) ? Les caractéristiques électriques données par la marque de...
- 3. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 4. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 6. Installation interrupteur automatique Legrand 400W avec ampoules led
- N°9411 : Bonsoir. Peut-on installer un interrupteur automatique avec des ampoules LED car j'ai fait un essai et ça clignote, est-ce normal ? Merci.
- 7. Programmateur pour ballon sous évier
- N°16598 : Bonjour à tous, J'ai une chaudière gaz avec production Eau chaude instantanée. Je surélève ma maison avec une sdb alimentée par la chaudière. Mais il y a pas mal de distance (12m) ce qui fait qu'on tirera beaucoup...
- 8. Installation programmateur dans le tableau électrique
- N°10125 : Bonjour, je souhaiterai installer dans le tableau électrique un programmateur permettant de maintenir la tension de certains équipements lors d'absence prolongée (supérieure à 100 jours) et de programmer pour la veille de mon...
- 9. Installation programmateur
- N°552 : Je dispose actuellement d'un contacteur manuel Jour / Nuit pour mon chauffe-eau. Je souhaite le remplacer par un programmateur. J'ai essayé de l'installer mais sans succès. Qui peut me dire comment réaliser les branchements ? Il y...
- 10. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
- N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
