Comment brancher un moteur AEG au secteur
Bonjour. C'est un moteur triphasé 220 / 380 à brancher en étoile sur le réseau 400 V tri (dont vous ne disposez peut-être pas). La puissance utile est de 220 W, ce qui est peut-être faible pour votre application.
Le branchement initial est fait ainsi ; on branche les 3 phases sur le bas du bornier.
Sa vitesse nominale est inférieure à 3 000 tr/min.
10 mai 2016 à 11:59
Merci GL pour votre réponse rapide.
Si j'ai bien compris votre message ce moteur ne peut pas tourner avec du 220 volts 50Hz classique.
10 mai 2016 à 14:52
Oui bernardhervé.
Ce moteur n'aurait eu d'intérêt que si vous aviez pu le brancher en monophasé. Il y a bien quelques bidouilles permettant de le faire fonctionner en mono, mais au détriment du couple moteur, et avec 220 W il n'y a déjà pas grand chose.
Ensuite il vous faudrait un réducteur pour passer de 2 800 tr/min à ??
10 mai 2016 à 17:07
Ce moteur peut tourner en monophasé 220 Volts, 50 Hz avec quel type de "bidouille" ?
Je cherche à faire vibrer un tamis.
L'idée c'est de faire tourner ce moteur avec une petite masse pour créer une vibration.
Donc votre bidouille m'intéresse, j'ai un long weekend devant moi.
Comment faire ?
Comment faire ?
13 mai 2016 à 11:49
Bonjour bernardhervé.
Le plus simple est de vous rendre sur le site de l'ami Labobine qui détaille les branchements à effectuer :
couplage-moteur-tri-en-mono
Comme il précise, ce n'est pas une science exacte, mais cela peut vous aider à faire fonctionner votre application.
Au niveau scientifique, l'utilité du montage est d'arriver à fabriquer un "champ tournant", certes de qualité moyenne, dans l'entrefer de la machine, afin que le rotor soit entrainé. Cela se fait naturellement avec un branchement triphasé. En monophasé, on rajoute un condensateur comme expliqué sur le site, de façon à créer ce champ "glissant" résultant.
On perd du couple, mais votre application n'a peut-être pas besoin de grand chose. Il n'en serait pas de même pour entrainer un compresseur.
13 mai 2016 à 12:19
Merci pour votre réponse et le lien.
Je vais tester tout ceci ce weekend.
13 mai 2016 à 13:14
- 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 3. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 4. Brancher un moteur sur le secteur
- N°23975 : Bonjour. Je cherche à connecter mon moteur YYH-40A3L 230V 50Hz, trouver dans une machine à pain à une simple prise (ou même à un carte Arduino si possible), je ne suis que débutant en électronique, donc je ne c’est pas...
- 5. Brancher un moteur de bétonneuse
- N°17344 : Bonsoir. Je possède un ancien moteur de bétonneuse que je compte bien refaire redémarrer pour un autre usage. Mais le problème c'est que je n'y connais rien dans les branchements. Il parait que c'est un moteur tri et...
- 6. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
- N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
- 7. Branchement moteur machine 380V en 220V
- 8. Brancher un transformateur d'isolement
- 9. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 10. Comment câbler condensateur moteur monophasé broyeur de végétaux
- N°12970 : Bonjour, Suite à une panne de prise, j'ai démonté les carters de mon broyeur de végétaux Alko H 2200 et déconnecté tous les fils sans penser à les repérer. Je pars du disjoncteur de sécurité machine avec phase et...
