Problème barre LED fait un flash puis s'éteint
Questions Problème Électrique : Problème barre LED fait un flash puis s'éteint
J'ai un problème avec une barre LED.
Elle fonctionnait très bien, mais un jour, lorsque j'ai essayé de l'allumer via mon interrupteur, elle a fait un flash et s'est éteinte.
Je ne peux pas la rallumer.
Pouvez-vous m'aider à comprendre d'où cela vient ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
09 mai 2023 à 19:09
Bonjour julienbo.
Celle-ci est peut-être en cause, mais cela ne vous avance pas.
Désolé.
Citation :Hélas non. On ne connaît rien de ce luminaire, son alimentation notamment.
Désolé.
10 mai 2023 à 10:00
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Problème lampe de chevet tactile avec une LED
- N°20444 : Bonjour à tous. J'ai une lampe de chevet tactile qui fonctionne avec une ampoule halogène type G9. À noter que plus on tapote la lampe, plus la lampe brille fort. Lorsque l'ampoule est morte j'ai voulu la remplacer par une...
- 6. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 9. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
- N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
- 10. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
