Problème de fuite disjoncteur abaissé
23972
Question Forum Électricité : Problème de fuite disjoncteur abaissé
Elec-vienne
Elec-vienne
2 messages
Amis et collègues électriciens, bonjour !
Suite à un dépannage chez un client pour un problème de disjonction du différentiel 30mA, nous avons effectué plusieurs tests.
Nous avons pu constater que lorsque nous testons la tension entre la phase principale (au-dessus du différentiel) et la phase en dessous des disjoncteurs (quand ils sont abaissés), il y a une tension de 70 à 180 volts.
Il ne devrait pas y avoir de courant et encore moins entre ces deux fils.
Plus surprenant encore, tout fonctionne normalement dans la maison quand les disjoncteurs sont relevés.
Bien sûr, nous n'avons pas tout essayé.
La prochaine étape sera de débrancher les machines ou équipements.
Mais je ne vois pas pourquoi cela aurait un impact entre phase principale et phase sur tous les disjoncteurs quand ils sont abaissés.
Avez-vous une idée ou quelque chose que j'aurais loupé ?
Merci de votre retour.
09 mai 2023 à 22:53
30 093 messages
Bonjour Elec-Vienne.
Eh oui. On traite ce type de problème depuis les origines du forum.
Vous utilisez un voltmètre numérique à grande impédance d'entrée. Il est particulièrement sensible aux tensions induites dans des circuits "en l'air". Les anciens utilisaient le MX 460 et n'avaient pas ces problèmes. Vous ne les auriez pas non plus si vous utilisiez une lampe témoin à filament.
Vous les auriez aussi beaucoup moins si vous utilisiez un voltmètre numérique V AC LOW Z, qui a les caractéristiques proches de celles d'un d'un voltmètre magnétoélectrique à redresseur (V AC)
Voir ici : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
En tant que professionnel, utilisez les bons termes, même si cela vous apparaît être du pinaillage : interrupteur différentiel, disjoncteur, disjoncteur différentiel, disjoncteur différentiel de branchement et ainsi de suite.
Vous ne faites pas la différence entre tension et courant : "Il ne devrait pas y avoir de courant et encore moins entre ces deux fils".
Votre mesure de tension telle que vous la faites n'a aucune utilité, elle ne montre rien, la preuve.
Si un interrupteur différentiel déclenche, c'est qu'il détecte un défaut d'isolement. Il peut être produit par un appareil relié à la terre, ou bien, s'il y a deux interrupteurs différentiels dans un tableau de répartition, un mauvais appairage des circuits, ou un circuit "à cheval" sur deux ID. L'effet peut se produire si l'on actionne un circuit lumière par exemple.
Il faut revoir votre méthode de dépannage et investiguer en fonction des causes possibles de déclenchement des DDR, avec logique.
10 mai 2023 à 00:13
Elec-vienne
Elec-vienne
2 messages
Je vous remercie pour la réponse.
En effet, il y a une erreur sur mon message, je voulais dire tension.
Ce qui a été bien spécifié juste au dessus.
Mais celui qui ne fait pas d'erreur ne serait pas là.
10 mai 2023 à 00:44
30 093 messages
Oui, bien reçu, mais le vocabulaire de l'électrotechnique a son importance à tout instant. Se méfier des habitudes.
La procédure de recherche de l'origine du défaut d'isolement est toujours valable. Il faut savoir quoi mesurer, et ce n'est pas toujours facile, surtout si le déclenchement est aléatoire.
Les appareils numériques sont à manier en connaissant leurs caractéristiques. Ce qu'on faisait au temps de l'analogique avec des voltmètres qui consommaient plus ou moins.
Des multimètres polyvalents ici, avec la fonction V Low Z : https://www.chauvin-arnoux.com/sites/default/files/HLHBH2BB.PDF
Un dernier point concernant le défaut d'isolement. Outre les deux possibilités de déclenchement d'un ID, on en signale une troisième, souvent détaillée sur le forum. On incrimine la résistance de dégivrage d'un frigo. Elle peut présenter un défaut d'isolement qui apparaît seulement lors de la chauffe, donc à partir du moment du dégivrage. Tout va bien, et d'un seul coup, l'ID déclenche.
On vous laisse chercher.
10 mai 2023 à 09:01
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour les Terriens et particulièrement GL !
Un peu hors sujet ...
Nostalgique ... ah les appareils analogiques... les aiguilles... leurs avantages et leurs "défauts" (?) Il fallait savoir qu'une mesure perturbe toujours le circuit.
L'utilité des aiguilles n'est plus à me démontrer.
Défaut d'isolement ... mesure d'isolement qui nécessite un appareil bien spécifique ...
Cet appareil bien spécifique "Insulation Tester" (appelé "Megger" par certains par référence à un fabricant), j'en ai trouvé un il y a quelques semaines... dans la rue sur une poubelle de Terrien ! ( Merci Kéa mon toutou sans qui je ne serais jamais passé par là ce jour-là ).
Un Metriso 5000 de BBC accompagné de ses sondes et de son mode d'emploi dans son étui en cuir !
Test à 500V 1000V 2500V 5000V en 3 gammes 0 - 500 MOhms, 40MOhms - 2000 MOhms et 200 MOhms - 2000 MOhms et accessoirement voltmètre AC.
Un appareil de mesure de plus et pour pas 1€ ! Juste des piles à insérer et l'appareil fonctionne parfaitement.
Merci le Terrien qui s'en est débarrassé !
P.S. : l'illustration provient du Net mais mon appareil est dans le même état.
10 mai 2023 à 11:21
30 093 messages
Bonjour Martien.
On peut donc considérer que Kea est un chien renifleur spécialisé en appareils de mesure.
Dans le temps, il y avait les avions renifleurs. Mais qui n'ont jamais rien détecté.
Le chien est donc supérieur aux avions.
En attendant, l'appareil est une belle pièce.
10 mai 2023 à 13:52
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
Bonjour Martien-071.
Si vous en avez la possibilité pourriez-vous nous faire parvenir une photo de votre Metriso 5000 car nous préférons utiliser nos propres photos.
Cordialement. Manu
10 mai 2023 à 23:25
  • 1. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 2. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 3. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 4. Disjoncteur saute tout seul problème de fuite à la terre
    N°457 : Depuis 2 semaines environ, le disjoncteur saute à n'importe quel moment, nuit et jour. Depuis 4 à 5 jours, ça disjoncte de plus en plus souvent : parfois 3 ou 4 fois par jour. Hier, EDF a changé le disjoncteur (j'en ai profité...
  • 5. Problème tableau électrique disjoncteur 30 mA
    N°1055 : Bonjour. Ayant une installation électrique de 3 ans dans une villa neuve, j’ai un problème avec le disjoncteur 30 mA de mon tableau électrique qui disjoncte seul à n’importe quel moment de la journée, plusieurs fois dans...
  • 6. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 8. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 9. Problème de tension entre la terre et la phase
    N°18162 : Bonjour. J'ai une tension entre la phase et la terre de 40V sur deux prises lorsque j'abaisse le disjoncteur de ces prises, alors que sur les autres j'ai une tension de 4V. Donc j'ai une fuite de courant à la terre sur mon...
  • 10. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
>>> Résultats suivants pour : Problème de fuite disjoncteur abaissé >>>
