Conseils branchement de deux appliques
21991
Question Branchement Électrique : Conseils branchement de deux appliques
serge152
serge152
2 messages
J'ai une arrivée électrique et je voudrai alimenter deux appliques indépendamment l'une de l'autre, avec un interrupteur double.
Pouvez-vous svp me confirmer mon schéma ou voir me conseiller ?
schéma branchement deux appliques
17 mars 2022 à 12:13
30 013 messages
Bonjour Serge152.
Le neutre doit être direct aux lampes et on coupe la phase.
Le pontage des interrupteurs avec la phase directe en rouge doit pouvoir se faire au niveau de l'appareillage sans besoin d'un domino.
17 mars 2022 à 13:25
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
danger-general
Face à la Guerre en Ukraine, aidez les populations touchées.
Si vous pouvez, aidez la Croix-Rouge. Faites un Don
17 mars 2022 à 14:13
serge152
serge152
2 messages
Merci beaucoup..
Une dernière question, l'ancien propriétaire n'a rien respecté au niveau des couleurs de fils
mon arrivée comporte non pas un fil bleu et un fil rouge mais deux fils noirs
comment savoir ou est la phase svp ?
à l'aide de cet accessoire ?[url=http://Merci à tous les deux ...
comment savoir ou est la phase svp ? à l'aide de cet accessoire ?
https://www.leroymerlin.fr/produits/electricite-domotique/tableau-electrique-et-disjoncteur/accessoires-du-tableau-electrique-bornier-peigne/tournevis-a-tete-plate-de-3-mm-detecteur-de-tension-avec-lumiere-led-83728974.html
18 mars 2022 à 11:02
30 013 messages
Bonjour Serge152. C'est le fameux testeur à lampe néon. Il faut que la lampe s'allume franchement. Mais on préfère le voltmètre ou la lampe témoin à incandescence de quelques watts. On est toujours circonspect face à cet outil. La lumière forte n'est pas toujours le signe de la présence de la phase directe.
Vous devriez trouver ce type d'outil à moitié prix. Ce semble un peu cher.
18 mars 2022 à 23:09
  • 1. Branchement de 2 appliques à partir d'une prise
    N°11507 : Bonjour, Je suis bricoleur en herbe et je m'efforce de respecter les normes pour ne pas avoir d'ennuis par la suite. Je souhaite brancher 2 appliques reliées à une prise électrique, elle même reliée à un disjoncteur 20 A. Je...
  • 2. Conseil branchement appliques Ikea pour salle de bain
    N°6055 : Bonjour à tous, Je suis novice en bricolage et pensais que les éléments Ikea étaient à ma portée mais visiblement pas quand il s'agit d'appliques ! Dans ma salle de bain, j'ai 2 ampoules sur culots qui marchent. J'ai acheté 2...
  • 3. Problème branchement appliques avec interrupteur
    N°16790 : Bonjour, Mon mari s'est essayé ce week-end à faire de l'électricité, mais cela ne fonctionne pas comme nous le souhaiterions. Dans notre chambre, nous avons un interrupteur qui commande une prise électrique, sur laquelle...
  • 4. Branchement appliques 3 fils
    N°20945 : Bonjour. J'ai deux ampoules dans le couloir, les deux en va et vient. 5 fils sont branchés sur le domino, le problème est que mes appliques n'ont qu'un domino 3 entrées. Auriez-vous une solution SVP ? Cordialement. Michel
  • 5. Branchement fil de terre indépendant ?
    N°13815 : Bonjour, Dans un vieux bâtiment a été placé des nouvelles appliques TL avec structure métallique. Seuls la phase et le neutre arrivent dans l'applique. Question, peut-on faire venir un fil de terre seul, indépendant...
  • 6. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 7. Problème branchement appliques = 3 fils pour deux appliques
    N°7296 : Bonsoir à tous et toutes, Je me permets de poster ici, car je suis coincé avec l'installation électrique de notre nouvel appartement. Nous avons deux appliques murales dans le salon, ces deux appliques possèdent des arrivées...
  • 8. Schéma branchement prise électrique et appliques
    N°13542 : Bonjour, Je recherche un conseil avec un schéma si possible, pour brancher, à partir d'une prise électrique existante, une autre prise et un interrupteur pour commander deux appliques. Merci d'avance...
  • 9. Problème branchement appliques extérieures
    N°19134 : Bonjour. J'ai installé 2 appliques extérieures, à 2 endroits différents. Lorsque j'appuie sur l'interrupteur et que je visse la lampe ça disjoncte, sans visser la lampe ça ne disjoncte pas. C'est valable pour les 2...
  • 10. Branchement de 2 appliques dans une salle de bain
    N°16445 : Bonjour à tous, Je viens de poser 2 appliques dans la salle de bain mais elle ne fonctionnent pas. J'ai cru bien faire en branchant les 2 bleues des 2 appliques dans le même trou du domino en face du bleu sortant du...
>>> Résultats suivants pour : Conseils branchement de deux appliques >>>
