Premier inter éteint 2ème lampe branchée sur inter 2
Fiches Bricolage Électricité : Premier inter éteint 2ème lampe branchée sur inter 2
Au sous-sol j'ai 2 caves et autrefois quand on oubliait d'éteindre la lumière de la 2° cave en éteignant l'inter de la 1° cave on éteignait aussi la 2°. Pourtant il me semble que c'était des simples interrupteurs, c'est-à-dire que le 1° inter allume et éteint la 1° cave et le 2° inter allume et éteint la 2° cave. L'électricité a été refaite par un électricien de métier et il a été incapable de refaire ce branchement. Me suis-je bien expliqué ? Pouvez-vous m'apporter une solution, ce serait vraiment sympa !
Conseils branchement électrique 1
C'est simple, vérifier le branchement (retour de phase).
Conseils branchement électrique 2
Bonjour,il y avait probablement un câblage d'interrupteurs en série. Ci-dessous un petit schéma sans les protections :
Inconvénient de ce montage il faut obligatoirement allumer la cave 1 pour allumer la cave 2 ou si vous préférez : si vous allez directement dans la cave 2 sans allumer la cave 1, vous n'aurez pas de lumière dans la cave 2 si vous actionnez l'interrupteur de la cave 2. Si ce mode de fonctionnement vous convient, alors c'est le bon schéma sinon, il faut utiliser des relais ou des télérupteurs avec mémorisation d'état des différents interrupteurs.
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, il y avait probablement un câblage d'interrupteurs en série. Ci-dessous un petit schéma pour éliminer ton problème :
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 2. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Passage de 1 inter et 2 lampe à 2 inter 2 lampe
- N°11552 : Bonjour, j'ai actuellement dans une grande chambre 2 lampe contrôle par un interrupteur, j'aimerais par la suite faire 2 chambre donc des lampes séparés. Pour avoir un interrupteur pour une lampe et un autre interrupteur pour...
- 5. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 6. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
- N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
- 7. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
- 8. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
- N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
- 9. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 10. Remplacer Inter-BP pour télérupteur et lampe extérieure
- N°20749 : Bonjour, Impossible de faire fonctionner cet appareillage correctement. 4 fils sortent du mur : 1 rouge, 1 orange 1 bleu et 1 noir. Je pensais que le câblage était le suivant sur bouton poussoir inter Neptune neuf (091325...
