Conducteur trop court sur tableau électrique
2100
Fiches Bricolage Électricité : Conducteur trop court sur tableau électrique
Bonjour, voilà je veux installer un tableau de répartition aux normes en remplacement de celui existant qui est vieux. Le vieux tableau est sur une seule rangée et les départs de câble vont vers le haut et le bas. Si j'installe mon nouveau tableau qui est sur 2 rangées, certains départs de câble seront trop courts pour être raccordés aux différents disjoncteurs (16, 10A...). Que préconise la norme ? Je ne veux pas retirer des nouveaux câbles dans la maison. Est-il autorisé de mettre des dominos pour rallonger les conducteurs ? Ou doit-on les souder ? Ou autre moyen ? Merci.
Conseils branchement électrique 1
Cher monsieur, suite à votre analyse il faut de préférence voir les normes électriques qui ont changées, ou bien tirez des nouveaux câbles de préférence.
Conseils branchement électrique 2
Il est permis de les rallonger, il existe même des connecteurs Wago pour les câbles rigides, mieux que les dominos (mais bien serrés, ces derniers conviennent parfaitement).
Conseils branchement électrique 3
Bonjour, oui vous avez le droit de rallonger les fils avec domino ou wagoo le plus simple est de mettre une boîte de dérivation à la place du tableau actuel et d'installer le nouveau tableau à côté de la boîte ou en dessous, et de rallonger tous les fils en respectant leurs sections et de les repérer à l'aide de repère câble, ainsi vous aurez vos wagoo séparés du tableau et un tableau bien propre... GS
  • 1. Court-circuit entre phase monophasé
    N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
  • 2. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 3. Court-circuit installation en triphasé
    N°23341 : Bonjour. J’ai un tableau en triphasé monté avec des modules unipolaires. Pour faire fonctionner mon CPL j’ai cherché à mettre ensemble les 2 circuits concernés. J’ai donc retiré le fil d’un des 2 circuits pour...
  • 4. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal
    N°22710 : Bonjour. J'ai du refaire et déplacer mon tableau électrique de mon appartement car il ne respectait pas les normes (tableau de 1970). Le câble entre le disjoncteur de branchement et mon tableau principal de répartition est...
  • 7. Problème tableau électrique
    N°16931 : Bonjour. Je viens de finir mon installation électrique ce soir et j'ai ainsi voulu tester celle-ci, mais plusieurs points ne vont pas : - dès que j'ai enclenché l'interrupteur différentiel le disjoncteur C2 a disjoncté...
  • 8. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 9. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Conducteur trop court sur tableau électrique >>>
prise electrique plaque inductionampoules electriqueprobleme tableau electrique 01travaux tableau electrique
