Passage de 1 inter et 2 lampe à 2 inter 2 lampe
11552
FAQ électricité : Passage de 1 inter et 2 lampe à 2 inter 2 lampe
Bonjour, j'ai actuellement dans une grande chambre 2 lampe contrôle par un interrupteur, j'aimerais par la suite faire 2 chambre donc des lampes séparés.
Pour avoir un interrupteur pour une lampe et un autre interrupteur pour l'autre lampe.
Comment doit-je procéder ? Cordialement
15 février 2011 à 09:20
Conseil Forum 1
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il faut rajouter un inter, prendre la phase depuis le premier, et retirer un fil pour alimenter la 2ème lampe de cet inter. Cordialement.
15 février 2011 à 21:34
Conseil Forum 2
Merci bien.
En plus je me suis trompé j'ai déjà 2 inter qui on/off mes 2 lampes.
Et j'ai trouvé la solution en y réfléchissant et faisant un dessin sur papier.
Merci quand même pour la réponse qui confirme ma solution ;)
16 février 2011 à 09:23
Conseil Forum 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, comme quoi, quand on arrive à dessiner son circuit, on arrive à le câbler.
17 février 2011 à 18:21
  • 1. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 2. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
    N°14129 : Bonjour, Tout d'abord veuillez pardonnez ma difficulté à m'exprimer sur le sujet mais je ne m'y connais absolument pas en électricité. Je souhaite installer une lampe témoin sur mon interrupteur Legrand...
  • 3. Premier inter éteint 2ème lampe branchée sur inter 2
    N°2099 : Au sous-sol j'ai 2 caves et autrefois quand on oubliait d'éteindre la lumière de la 2° cave en éteignant l'inter de la 1° cave on éteignait aussi la 2°. Pourtant il me semble que c'était des simples interrupteurs,...
  • 4. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 5. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 6. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 7. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 8. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 9. Inter et transfo et variateur intégrés dans une lampe
    N°21312 : Bonjour. Je fabrique des lampes en bois mais ne parviens pas à trouver le bon matériel électrique. Mon cahier des charges : - un interrupteur variateur en amont du transfo - une sortie LED 12 ou 24 V - des dimensions...
  • 10. Branchement d'un détecteur de passage
    N°15890 : Bonjour, J'ai acheté un interrupteur à détection de passage raccordement à deux fils de marque GAO. Je veux le mettre dans mes WC à la place de mon interrupteur normal. Mon détecteur a 3 bornes alors que c'est un...
>>> Résultats suivants pour : Passage de 1 inter et 2 lampe à 2 inter 2 lampe >>>
anciens prises interrupteursprise interrupteur translucideinterrupteur bricolage 04probleme branchement interrupteur
