Inter et transfo et variateur intégrés dans une lampe
21312
Question Forum Électricité : Inter et transfo et variateur intégrés dans une lampe
yvesdici
yvesdici
2 messages
Je fabrique des lampes en bois mais ne parviens pas à trouver le bon matériel électrique.
Mon cahier des charges :
- un interrupteur variateur en amont du transfo
- une sortie LED 12 ou 24 V
- des dimensions raisonnables pour intégrer l'ensemble dans la lampe.
J'ai pensé à un inter/variateur en 230 couplé à un simple transfo.
Mais je ne trouve que des inter à encastrer dans des boites murales ?
Sinon j'ai trouvé :
- un variateur rotatif 230 générateur de 10 V DC, j'ai un doute sur la fiabilité et le voltage :
https://www.led-et-fluo.fr/inter-et-variateur/2387-variateur-rotatif-generateur-0-10-volt-dc-et-interrupteur-230-vac-10a-encastrable-3701124417886.html
- un transfo dimmable avec variateur intégré pilotable par bouton poussoir
https://www.byled.fr/transformateur-dimmable-pour-ruban-led-24v-de-36-150-watts-423.html#/107-puissance_en_w-36_w
Ça commence à monter en budget.
Merci de votre aide.
30 octobre 2021 à 12:15
touchatou
touchatou
591 messages
Pourquoi ne pas simplement utiliser un inter/variateur type pied de lampe ! Donc un ensemble hors de la lampe.
31 octobre 2021 à 17:05
yvesdici
yvesdici
2 messages
Ça n'existe qu'en 220, non ?
31 octobre 2021 à 18:41
touchatou
touchatou
591 messages
Re,
Ou alors peut-être du matériel de la famille sans fil.
Ex : Micromodule variateur universel récepteur DiO CONNECTED HOME 200W
Réf : 3157430
01 novembre 2021 à 00:22
  • 1. Problème variateur lampe halogène avec transfo électronique
    N°17222 : Bonjour, J'ai installé une lampe halogène d'occasion qui comporte 3 transformateurs électroniques 12V TCI Round 70. J'ai aussi installé un variateur rotatif pour pouvoir varier la...
  • 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
    N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
  • 3. Va et vient avec variateur Legrand
  • 4. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 5. Remplacer inter simple par variateur
    N°18099 : Bonsoir tout le monde ! Je ne suis pas spécialement doué en électricité d'où ma présence sur ce forum afin d'y trouver les conseils qui me manquent pour aboutir... La question semble simple et déjà posée sur ce forum...
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Remplacer variateur lampe halogène Kaoyi KFD 525G par variateur Tibelec 572120
    N°25419 : Bonjour. Je dispose d'une lampe halogène munie d'un variateur Kaoyi KFD 525G qui semble dysfonctionner : la lampe témoin ne s'allume plus, en poussant le variateur à fond, la lumière clignote et en mettant le variateur sur...
  • 8. Branchement inter variateur Legrand Céliane 300W
    N°13429 : Bonjour, Je viens d'acheter un variateur Legrand Céliane 300W que j'ai voulu installer... Mais j'ai quelques problèmes. A l'emplacement de l'ancien interrupteur, il y a 3 fils noirs ! Un fil avec du courant, l'un qui vient de...
  • 9. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 10. Chute de tension 230 V 120 V 55 V
    N°5335 : Bonjour, du disjoncteur fusible 230V, arrivé au bouton 120 V, arrivé au domino 55 V. A l'origine, court-circuit réglé maintenant, détail ci-dessous : disjoncteur, bouton, boîte de dérivation, transfo, variateur,...
>>> Résultats suivants pour : Inter et transfo et variateur intégrés dans une lampe >>>
armoire electrique schbrancher variateur eclairagetableau electrique bv8tableau electrique 09
