Brancher un home cinema sur une prise sans terre
Question Forum Électricité : Brancher un home cinema sur une prise sans terre
Je vais bientôt emménager dans un appartement.
Je n'ai pas la terre dans le séjour, ni dans la chambre, ni dans le bureau.
Le diagnostic électrique indique "Alors que des socles de prise de courant ou des circuits de l’installation ne sont pas reliés à la terre (B.3.3.6 a1, a2 et a3), la mesure compensatoire suivante est correctement mise en œuvre :
– Protection du (des) circuit (s) concerné (s) ou de l’ensemble de l’installation électrique par au moins un dispositif différentiel à haute sensibilité ≤ 30 mA".
Je pourrai faire des travaux pour relier à la terre ces prises mais vu que j'emménage, j'ai déjà beaucoup de frais, et mon budget est limité (en plus je devrais faire appel à un professionnel car je ne suis pas bricoleur). Du coup j'envisage de faire avec pour le moment. Dans le salon, je vais brancher : un ampli HC, un vidéo projecteur, un ampli casque et du matériel hifi (un DAC et un pré-ampli). Avez vous des conseils à me donner pour réaliser le branchement ?
Je pensais brancher directement sur la prise (photo ci-dessous) une multiprise de ce type par exemple avec interrupteur. La nuit et le jour quand je suis au travail, j'éteindrai les multiprises.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
30 octobre 2021 à 09:38
Bonjour Coyote92. L'inconvénient des blocs multiprises c'est qu'ils sont tous 2P + terre.
L'interrupteur des blocs multiprises a une durée de vie limitée. Vous verrez bien à l'usage.
Ecrivez en grand sur le bloc terre non raccordée.
Parmi les équipements à brancher, il est certain que le VP a un cordon 2P + T. Pour les autres il faut voir.
Les équipements fonctionneront correctement, il ne devrait pas y avoir de "ronflette"
Citation :Oui, il n'y a pas d'autres possibilités.
j’envisage de faire avec pour le moment
30 octobre 2021 à 11:27
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Brancher prise terre sur congélateur obligatoire ou pas
- N°2436 : Bonjour, j'aimerais changer de place mon congélateur et le mettre dans mon couloir. Mais j'ai qu'une prise simple dans mon couloir, est-ce dangereux ou faut-il absolument une prise terre ?
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 6. Brancher provisoirement un chauffe-eau sur prise triphasée
- N°13682 : Bonjour à tous. J'attends le remplacement de mon tableau électrique, l'ancien est démonté. En attendant je souhaiterais brancher pour quelques jours mon chauffe eau, qui fonctionnait, sur le tableau de chantier. Celui-ci...
- 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
- N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
- 8. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 9. Comment brancher une prise de terre
- N°12250 : Bonsoir, J'ai acheté un nouveau four. Pour le brancher je dispose d'une prise classique, mais mon four lui a seulement un cordon avec 3 fils à l’extrémité. J'ai donc acheté une fiche mâle pour pouvoir le brancher et...
- 10. brancher cuisinière prise de terre obligatoire
- N°266 : Je souhaite brancher une cuisinière mixte (four électrique, une plaque électrique et 3 brûleurs). Mon problème est que l'arrivée de gaz de ville se situe à l'opposé de la prise électrique prévue à cet effet. J'ai monté...
