Deux chargeurs sur une même ligne ?
Actuellement 26 678 questions dans le forum électricité
21313
Problèmes de Electricite : Deux chargeurs sur une même ligne ?
Pour_un_nul
Pour_un_nul
3 messages
Avant d'acheter un robot tondeuse, il me faut installer une prise de courant non loin de la future station de charge.
Puis-je tirer un câble en parallèle sur la ligne électrique dédiée au chargeur de batterie de ma voiture.
Celle-ci est en 2,5 mm², 16 Ampères et mesure 8 mètres de longueur.
Pour réaliser mon projet je la rallongerais de 3 mètres.
Quant au chargeur de mon Opel, je lis : "In : 8A" et plus loin 1.8 kW. Selon mes maigres connaissances électriques il me semble possible d'alimenter les deux chargeurs sur la même ligne mais je préfère avoir confirmation par un professionnel.
30 octobre 2021 à 16:27
30 146 messages
Bonjour Pour_un_nul. Bon, admettons.
Normalement, une borne de charge de véhicule électrique obéit à des normes de section, de protection et d'autonomie. Le constructeur du véhicule préconise une puissance de borne ("charge intelligente"), et l'EV-BOX doit être installée et entretenue par des électriciens professionnels certifiés IRVE.
Précision pouvant vous intéresser : L’installation de dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW n’est pas soumise à cette obligation.
Compte tenu que la ligne de la borne est complètement autonome, la réponse est non. On ne mélange pas les fonctions.
Vous évoquez une future station de charge. Il va falloir vous documenter.
Et on souligne encore une fois que l'installation est de la responsabilité d'un professionnel qualifié IRVE si la puissance de la borne est supérieure à 3,7 kW.
Il faut affiner votre projet en fonction du véhicule actuel, et en anticipant l'avenir.
A suivre.
30 octobre 2021 à 18:53
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Brancher sur même ligne blocs prise et convecteur
    N°2638 : Bonjour, je voulais savoir si c'est possible de mettre sur la même ligne en 2.5² un convecteur de 1500 W et un ou deux blocs de prise. Merci.
  • 3. Branchement sèche linge four électrique et hotte même ligne 20 A
    N°5322 : Bonjour, Je souhaite brancher mon four pyrolyse, mon sèche linge et ma hotte, en tirant un câble sur la même prise de 20 A. Est-ce conseillé ? Merci.
  • 4. Installation sur même ligne 2 détecteurs infrarouge
    N°2356 : Je suis preneur de conseils et schémas pour installer sur une même ligne 2 détecteurs infrarouge (lumière extérieure), bien entendu à deux endroits différents (2 entrées) ; j'avoue être quelque peu perdu après avoir fait...
  • 5. Problème sur la même ligne électrique
    N°17518 : Bonsoir. Problème électrique dans ma cuisine : Un robot a grillé, la ventilation du four de la cuisinière et fréquemment les ampoules d'éclairage grillent. Point commun, tout ceci est branché sur une même ligne tout...
  • 6. Branchemement sèche serviette et machine à laver même ligne
    N°11462 : Bonsoir. Puis-je brancher un sèche serviette 500W + soufflerie 800W sur la même ligne que la machine à laver ? Cordialement.
  • 7. Brancher lave-linge et sèche-linge sur la même ligne
    N°22487 : Bonjour. J'ai une ligne au garage équipée en 2,5 avec 2 prises. Puis-je faire fonctionner le lave-linge et le sèche-linge sur cette ligne en mème temps sans risquer la surchauffe des prises ou de la ligne. Merci pour vos...
  • 8. Branchement sèche linge et lave linge sur la même ligne
    N°9171 : Bonjour, Est-il possible de brancher une machine à laver et un sèche linge protégés par un disjoncteur de 20A avec des câbles de section 2.5mm² ? Merci.
  • 9. Installer 3 radiateurs sur même ligne
    N°8453 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement assez ancien et je dois installer des radiateurs électriques (à inertie sèche) et je voulais savoir si sur une ligne je pouvais mettre 2 radiateurs de 1000 W chacun et 1 de 2000 W. Comme...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
>>> Résultats suivants pour : Deux chargeurs sur une même ligne ? >>>
installer un luminaire au plafondchauffe eau electrique branchementvoiture electrique rechargebranchement appliques prise
