Créer un point lumineux supplémentaire
Question Forum Électricité : Créer un point lumineux supplémentaire
Je souhaite créer un point lumineux supplémentaire à partir d'un inter qui commande une prise commandée.
Je remplace donc l'inter simple par un inter double marqué X21, L1, X11 en haut, et X22, L2,X12 en bas.
La phase a été branchée en L1, L1 etant pontée sur L2.
La "phase" de la PC a été branchée en X21, celle du nouveau point en X11.
Le neutre préexistant a été relié à celui du nouveau point par domino provisoire à l'emplacement de l'inter.
Résultats :
1) une lampe de chevet branchée sur la prise commandée ne fonctionne pas, de même qu’une autre prise commandée.
2) le nouveau point lumineux fonctionne, mais avec une intensité différente selon que l' interrupteur de la lampe de chevet est en position ouverte ou fermée.
Merci de bien vouloir m'aider !
Résultats :
21 septembre 2020 à 11:13
Bonjour NADUAVIG.
Vous n'avez pas donné suite à votre question posée sur le forum climatisation.
Clim Zenith AF-SRPAP-35 bippe comme une mitraillette
Un remerciement ou un retour de votre part serait le bienvenu.
Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
21 septembre 2020 à 11:27
D'après votre écrit vous avez branché vos équipements sur les bornes du même inter va&vient; vous fermez successivement X11 ou X21.
Un schéma ou une photo permettrait d'être plus précis.
Cordialement
Cordialement
21 septembre 2020 à 15:29
Je crois que les repères m'ont induit en erreur faites une photo des bornes du mécanisme.
21 septembre 2020 à 17:21
Re,
Il doit y avoir un problème dans votre branchement ou vos modifications.
L1-X11-X12 sont un VV et L2-X21-X22 sont le 2èmme VV (je n'ai jamais vu ce repérage).
Excuses et Cordialement.
21 septembre 2020 à 17:38
- 1. Créer un point lumineux à partir d'une prise commandée
- N°11850 : Bonjour Je souhaiterais savoir comment créer un point lumineux à partir d'une prise commandée par un interrupteur. Dois-je tirer du câble en 1,5mm² de la prise commandée au point lumineux (Phase-Neutre) ou bien dois-je relier...
- 2. Isoler un point lumineux sur les 3 existants sur un va et vient
- N°15623 : Bonjour, J’ai 3 appliques murales (2 sur le même mur, la 3ème sur le mur opposé) que j’allume avec 2 va et vient chacun de part et d'autre de la pièce. Je souhaite "isoler" (rendre indépendante) une des appliques, celle...
- 3. Créer 1 point lumineux par pièce
- N°6416 : Je veux créer 1 point lumineux par pièce, à la cave, dans 5 pièces. Quel est le schéma, le plus simple de montage ? Le compteur est placé à la cave de façon centrale, et je possède déjà des goulottes métalliques (qui...
- 4. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 5. Créer un point lumineux
- N°3041 : Comment créer un point lumineux dans un vide sanitaire où passe une alimentation de chauffe-eau et une autre de climatisation ? Merci par avance.
- 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 7. Créer un deuxième point d'éclairage
- N°1711 : Bonjour. Ce sujet a déjà été évoqué mais les réponses ne me semblent pas super claires. Voilà le problème : Depuis un point lumineux (Lumière plafond de salon) qui est commandé par 2 prises va-et-vient, je souhaite...
- 8. Va et vient avec trois interupteurs pour un point lumineux
- N°4600 : Bonjour. Dans le cadre d'un aménagement de mes combles dans ma maison neuve, je veux installer dans chaque chambre de 20 m2 : un point lumineux commandé par trois interrupteurs va et vient, une climatisation réversible, un...
- 9. Éclairage supplémentaire dans aménagement sous escalier
- N°19504 : Bonjour, Premier post, je tiens à remercier de l'utilité de ce forum et je présente déjà mes excuses si la question a déjà fait l'objet d'avis mais j'ai regardé, parcouru... et je n'ai pas trouvé. Je préfère donc...
- 10. Ajout d'un point lumineux sur un circuit commandé par un télérupteur
- N°7147 : Je souhaite commander le fonctionnement d'une applique murale supplémentaire par les boutons-poussoirs, d'un circuit d'éclairage de 3 points lumineux, commandés par 6 interrupteurs reliés à un télérupteur. Quel schéma de...
