Dysfonctionnement électrique par fortes pluies
20208
Question Forum Électricité : Dysfonctionnement électrique par fortes pluies
kiss59
kiss59
J'ai un gros souci électrique par fortes pluies, en effet lors de fortes pluies le disjoncteur d'abonné (EDF) qui se trouve à 20m dans un coffret en 500mA et celui de tête de TGBT en 300mA sautent simultanément, je n'y comprends rien.
J'ai fait testé le câble de liaison (par temps sec) RAS !
Pouvez-vous m'aider, merci !
20 septembre 2020 à 21:19
30 097 messages
Bonjour kiss59.
Nous, pas directement ; un électricien oui, mais pas tout de suite.
Quand cela vous arrive, vous baissez tous les DJ du tableau de répartition. Vous remettez en service le DJ de branchement et l'ID 300 mA (aucun ne doit déclencher). Puis vous remontez un à un les DJ de protection surintensité des circuits. Quand il y a déclenchement des protections différentielles, vous avez identifié le circuit en cause. Après, il faut voir d'où peut venir le défaut d'isolement ; un équipement muni de sa broche de terre branché sur la ligne en défaut ? La ligne elle même ?
Il faut être méthodique et déjà faire ainsi pour identifier le circuit en défaut. Juste une question de méthode, puis de déduction.
Vos protections différentielles ne sont pas coordonnées semble-t-il. Il faut un DJ de branchement de type S.
En tête de tableau un interrupteur sectionneur suffirait. Ensuite on dispose des interrupteurs différentiels 30 mA en nombre suffisant de façon à ne pas mettre l'habitat dans le noir au premier défaut comme maintenant.
Comment et par qui ?
C'est inutile car le défaut est dans l'habitat, comme l'ID 300 mA déclenche. Le câble entre sortie du DJ de branchement et l'entrée de l'ID est forcément bon.
Une précision à apporter : en entrée de tableau il s'agit bien d'un interrupteur différentiel ? Et non un disjoncteur différentiel ?
A suivre.
Nota : un passage par la cagnotte permettrait de ne pas fermer les forums. https://www.leetchi.com/c/soutenir-nos-forums
20 septembre 2020 à 23:40
  • 1. Disjonction installation électrique suite à de fortes pluies
    N°17572 : Bonjour à toute et à tous, J'ai besoin d'aide car j'ai un souci de diagnostic sur une installation électrique, suite à de fortes pluies plusieurs zones d'éclairage ont disjoncté, je ne parviens pas à réarmer l'ensemble...
  • 2. Problème va et vient après fortes pluies
    N°2648 : Bonjour, j'ai posé un va et vient extérieur il y a 6 mois (1 interrupteur extérieur, 1 interrupteur intérieur), 4 spots de jardin et 2 appliques murales y sont associés. Il y a dix jours, de fortes pluies m'ont fait sauter le...
  • 3. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
    N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
  • 4. Problèmes électricité extérieure et forte pluie
    N°24161 : Bonjour. J'ai un soucis à mon domicile lié à l'alimentation électrique extérieure lors de fortes pluies. L'ancien propriétaire a alimenté une cabane de jardin et un lampadaire extérieure avec un compteur à...
  • 5. Perte de courant sous la douche et fortes dépenses en électricité
    N°5101 : Bonjour, Dès que je prends ma douche, je reçois des petites décharges électriques en touchant le robinet. Apparemment, d'après les réponses à cette question, cela est dû à une perte de courant. De plus, depuis 6 mois, mes...
  • 6. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
    N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
  • 7. Fortes intensités en d/c sans condensateur
    N°12283 : Bonjour, Un vieux schéma me rappelle que l'on peut faire en sorte de se passer de condensateur de lissage, les moyens pour y parvenir sont impressionnants. Il faut 2 transfos triph (meilleur refroidissement) + une self...
  • 8. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
    N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
  • 9. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
    N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
  • 10. Problème dysfonctionnement boutons poussoirs
    N°10554 : Bonjour, dans une maison que je loue il y a un dysfonctionnement avec les boutons poussoirs, il y a 3 poussoirs pour 2 lumières. On ne peut pas arrêter la lumière ; quand on appuie sur un poussoir on entend le clic du...
>>> Résultats suivants pour : Dysfonctionnement électrique par fortes pluies >>>
bricovideo ampoule de projectionrecharge voiture electriqueprise electrique 380bricolage voiture electrique
