Problèmes électricité extérieure et forte pluie
Question Forum Électricité : Problèmes électricité extérieure et forte pluie
J'ai un soucis à mon domicile lié à l'alimentation électrique extérieure lors de fortes pluies.
L'ancien propriétaire a alimenté une cabane de jardin et un lampadaire extérieure avec un compteur à l'extérieur.
Dans la cabane, il y a des prises électriques sur laquelle est branchée une pompe de puits.
Je pense qu'il a fait les travaux lui-même et que les normes n'ont pas vraiment été respectées (la cabane a sous sous apprenti dehors des prises électriques prévues pour de l'intérieur sur lesquelles sont branché une pompe de bassin, ...)
Bref, lors de pluies vraiment abondantes et fortes, le compteur extérieur disjoncte.
J'ai tenté aussi de remettre en route après avoir débranché tout ce qui était branché dans la cabane et avoir coupé (je pense) le jus aux 2 prises de l'extérieur non étanche (il y a 2 interrupteurs dans la cabane pour arrêter la pompe et la filtration du bassin, donc je suppose que ca coupe justement le jus à ces prises).
Cette fois, ca m'est arrivé après les fortes pluies de mardi dernier (20/06).
Lorsque je remettais le disjoncteur en ON, le différentiel sautait immédiatement.
Maintenant que la météo est au soleil depuis 2 jours, lorsque je mets le disjoncteur en ON, le différentiel tient plus longtemps (parfois 20mn, parfois 2 heures).
Pensez-vous qu'il suffise que j'attende que ça sèche ou le problème est étrange ?
Après je sais que ce n'est pas l'installation idéale mais comme j'ignore où est localisé le soucis (est-ce que ce sont les prises non étanches à l’extérieur, est-ce que ce serait le câble en gaine dans le sol détrempé, ...) je ne vois pas trop comment faire à part attendre que tout sèche.
Je vous remercie
Je vous remercie
23 juin 2023 à 10:16
Il y a sans doute une infiltration d'eau sur un composant électrique : prise, boite de dérivation...
Cela occasionne une fuite de courant tant que ce n'est pas sec, qui est détectée par le différentiel 30mA
23 juin 2023 à 11:56
Justement, ce qui m'inquiète, c'est que ça tienne mais peu de temps.
Comme vous dites, pendant que c'est humide, ça disjoncte
Mais dans le cas présent, pourquoi ça tient un moment avant de disjoncter ... soit c'est sec et tout marche soit c'est humide et ça devrait disjoncter immédiatement, non ?
23 juin 2023 à 14:25
Humide, ce n'est pas un contact franc.
Cela ne conduit pas bien l'électricité.
Donc le courant passera ou pas en fonction du degré d'humidité.
24 juin 2023 à 07:31
Bonjour à tous. Juste pour insister un peu en passant.
Dans le tableau, on aperçoit un interrupteur différentiel 30 mA. Sauf erreur, c'est l'appareillage qui déclenche ; c’est ce que vous avez précisé.
Le circuit en cause est celui qui est protégé en surintensité par le disjoncteur entouré en rouge.
Il faut que vous soyez certain des récepteurs qui sont alimentés par ce circuit. Parmi eux, l'un est relié à la terre, mais ce peut être aussi une liaison défectueuse et soumise à un ruissellement d'eau. C'est probablement celui qui est la cause du défaut d'isolement, contact plus ou moins franc entre phase ou neutre et terre. Ici, le contact n'est pas un contact solide franc, mais plutôt liquide et aléatoire, fonction de la météo locale et des précipitations ; et il ne faut que 22 mA environ dérivés vers la terre pour déclencher un ID 30 mA.
Soyez méthodique, regardez quels sont les récepteurs pouvant être en cause, s'ils sont alimentés à partir de boites de dérivation ou de prises de courant où l'eau peut pénétrer.
Votre problème n'est pas bien difficile à résoudre si vous êtes méthodique en faisant le bilan des récepteurs et en regardant comment ils sont alimentés.
Nota : "ça disjoncte". Soyez plus précis. Il vaudrait mieux écrire "l'interrupteur différentiel 30 mA déclenche". Ainsi, l'analyse du dysfonctionnement est plus précise, ce qui facilite la recherche de sa cause.
On vous laisse chercher. Mais en travaillant hors tension.
Citation :Le seul compteur chez vous est l'appareil qui permet de comptabiliser l'énergie que l'ensemble de l'habitat consomme. Désormais, c'est très souvent un compteur Linky.
Citation :On connait des déclenchements d'ID 30 mA dus à la présence d'éléments conducteurs vivants et rampants qui s'électrocutent en faisant un contact imprévu (vers).
24 juin 2023 à 08:47
Bonjour Celes1989. Avez vous fini par dépanner votre installation, et si oui, quel était le défaut ?
15 juillet 2023 à 19:27
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 3. Branchement lampe extérieure avec détecteur IR sur double interrupteur
- N°9860 : Bonjour, J'ai un petit problème de branchement... Je viens d'installer une lampe extérieure avec détecteur de mouvements, je souhaite la brancher avec son propre interrupteur sur le circuit électrique de l'éclairage intérieur...
- 4. Brancher lampadaire jardin sur pied depuis prise extérieure
- N°3206 : Bonjour, Je souhaite installer un lampadaire de jardin sur pied à 3 têtes (maxi= 60 W par tête) près de ma terrasse. Lors de la réalisation de cette dernière, j'ai passé un fourreau en attente depuis une prise électrique...
- 5. Guirlande lumineuse de Noël prise extérieure ne fonctionne pas
- N°10316 : Bonjour, Nous avons branché une guirlande lumineuse et deux autres décorations de Noël à une prise extérieure. Le tout fonctionnait très bien jusqu'à ce qu'il pleuve et vente très fort. Depuis la prise extérieure ne...
- 6. Problème de vieux chauffe eau
- N°3081 : Bonjour. J'habite une vieille maison, en location, et mon chauffe eau qui a une trentaine d'années disjoncte souvent, mais seulement par temps de pluie. Sur le circuit, est branchée une prise extérieure. Serait-ce là le...
- 7. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 8. Branchement unité extérieure Samsung s-inverter et évaporateur Sharp
- N°11019 : Bonjour. Pouvez-vous me donner la marche à suivre pour brancher une unité extérieure de marque Samsung s-inverter et un évaporateur de marque Sharp, svp ? Merci.
- 9. Branchement applique extérieure installation de la terre
- N°13454 : Bonjour. Je pensais que le câble sortant du mur avait 3 fils dont la terre, mais non, il n'y a que 2 fils. La boîte de dérivation à partir de laquelle part le câble, il n'y a pas de fil de terre vert/jaune à moins qu'à...
- 10. Brancher interrupteur pour nouvelle lumière extérieure
- N°8052 : Bonjour Je voudrais savoir comment on branche un interrupteur pour une nouvelle lumière extérieure en prenant l'électricité d'une prise murale ? Quel fil dois-je connecter dans l'interrupteur ? Le blanc ou le noir ? Merci,...
