Problème de vieux chauffe eau
3081
Problèmes électrique : Problème de vieux chauffe eau
Bonjour. J'habite une vieille maison, en location, et mon chauffe eau qui a une trentaine d'années disjoncte souvent, mais seulement par temps de pluie. Sur le circuit, est branchée une prise extérieure. Serait-ce là le problème, ou bien peut-être le fait qu'il n'ait sûrement jamais été détartré peut-il en être la cause ? Ou y a-t-il autre chose ? J'arrivais toujours à le réarmer mais là, plus moyen. Si vous avez une solution... En vous remerciant.
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Essayer de déconnecter la prise extérieure. Si ça ne se réarme pas, contactez votre propriétaire pour votre "chauffe eau" qui doit être un ballon d'eau chaude car un chauffe eau s'entretient tous les ans.
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, votre chauffe-eau à une trentaine d'années ? Je pense qu'il a rendu l'âme et qu'il est temps de le changer. Mais un problème peut parfois en cacher un autre. Une mesure diélectrique (mesure de l'isolement) serait une bonne démarche. Parlez en à votre électricien. P68
Conseils des bricoleurs 3
Je pencherai pour la prise extérieure. L'humidité doit créer un défaut d'isolement qui fait disjoncter.
Débrancher le circuit prise extérieur à l'origine de celui-ci (sûrement une boîte de dérivation à l'intérieur de la maison).
Conseils des bricoleurs 4
30 101 messages
Vous débranchez la prise extérieure, cela devrait peut-être suffire. Si ça marche, il faudra la remplacer par un modèle étanche, Plexo par ex.
Conseils des bricoleurs 5
LDB75
LDB75
58 messages
Bonjour, chauffez eau = 1 ligne dédiée. Supprimer dans un premier temps cette prise extérieure de la ligne chauffe eau. Je m'interroge sur votre branchement ! Avez vous un relais heure creuse pour votre chauffe eau ? Si oui, cela doit poser des problèmes pour l'utilisation de la prise extérieure pendant les heures pleines ? A moins qu'il y ai une commande Heures creuses / heures pleines déportée à côté du chauffe eau ou une horloge de programmation ? Si vous ne maitrisez pas l'électricité, faites contrôler ce circuit (ami compétant ou professionnel).
  • 1. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 2. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 3. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
    N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
  • 4. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 5. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
    N°13505 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau car il se met en marche quand je suis en HP au lieu de le faire en HC car sur la borne EDF il y a marqué HC donc il pense être en HC alors que je consomme des HP. Comment...
  • 6. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 7. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
    N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
  • 8. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 9. Problème Calybox 120 déclencher chauffe-eau
    N°20931 : Bonjour. J'ai un problème avec ma Calybox 120, mon chauffe-eau reste allumé en permanence, je suis en contrat de base Enedis, liaison branchée sur I1et I2. Comment puis-je faire déclencher mon chauffe-eau uniquement la nuit...
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Problème de vieux chauffe eau >>>
prise electrique 400vprises electriqueprise france usa adaptateurprises electrique murale
