Où trouver des télérupteurs 25A
3082
Problèmes électrique : Où trouver des télérupteurs 25A
Bonjour, je cherche des télérupteurs de 25A, mais je n'arrive pas à en trouver de cette valeur. Quelqu'un aurait-il une référence de produit à me communiquer s'il vous plait, merci ?
08 janvier 2008 à 11:29
Conseils des bricoleurs 1
Effectivement, le maxi est de 16A !
09 janvier 2008 à 20:02
Conseils des bricoleurs 2
Bonsoir, pourquoi ne pilotez-vous pas un contacteur avec votre télérupteur ? La mise en oeuvre est simple. P68
Conseils des bricoleurs 3
30 137 messages
Effectivement, c'est limité à 16 A. Mais un télérupteur peut commander un contacteur de puissance. Par ex, en modulaire 40 A 2 modules, 16737 chez Schneider, ou 04068 chez Legrand.
Conseils des bricoleurs 4
LDB75
LDB75
58 messages
Pas de référence à vous donner mais cela existe sûrement. Cherchez sur le net. Une solution quand même : vous achetez un relais ou contacteur commandé en 230V et avec des contacts supportant au minimum 25A. Vous commanderez le relais avec votre télérupteur.
  • 1. Remplacer des télérupteurs mécaniques
    N°19812 : Bonjour, Je commence par préciser que je n'ai pas fait le montage de ce panneau électrique. J'ai cherché à remplacer d'anciens télérupteurs mécaniques par des télérupteurs électroniques (Legrand 412400 compatibles...
  • 2. Remplacement télérupteurs 49119 par des modulaires
    N°17674 : Bonjour, Je voudrais remplacer des télérupteurs 49119 par des télérupteurs modulaires à installer sur le tableau. J'ai opté pour des Legrand (Télérupteur standard à vis 230 V~- 1P - 250 V~ - 16 A - 1F - 1 module - Réf...
  • 3. Éclairage méthode pour trouver des incohérences de câblage
    N°22685 : Bonjour. Sur une maison de 1987, j'ai 5 circuits d'éclairage ECL1,ECL2,ECL3,ECL4,ECL5 Avant le passage au différentiel, tout fonctionnait. Avec le différentiel, cela ne marche QUE si on met les neutres en commun ET on...
  • 4. Problèmes sur câble de terre
    N°25169 : Bonjour à vous, éclairés de la terre. Je relève des mesures qui m'inquiètent concernant un triphasé 380v. Dans le premier cas, j'ai constaté 4 câbles dans une gaine en béton dans le plancher. Deux câbles de terre...
  • 5. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 7. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 8. Disjoncteur différentiel peignable ?
    N°22330 : Bonjour à tous. Une petite question à vous soumettre. Selon la notice je dois protéger une pompe de relevage par un disjoncteur différentiel de 10A 30mA dédié à ce circuit. Puis-je utiliser ce DD pour alimenter et...
  • 9. Problème disjonction 8 lampes fonctionnent avec 2 télérupteurs
    N°4881 : Bonjour, existe-t-il un appareil pour suivre les fils enterrés ; je trouverais plus facilement pourquoi un des 2 télérupteurs disjoncte ; j'ai 5 lampes avec un télérupteur et 3 avec l'autre tout marche ensemble ; merci pour les...
  • 10. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
>>> Résultats suivants pour : Où trouver des télérupteurs 25A >>>
fusible voiture electriquearmoire electriquesadaptateur ampoule baionnette ampoule a vishalogene 20 watts culot g9
