Différentiel qui tombe mais la ligne toujours alimentée
24160
Question Forum Électricité : Différentiel qui tombe mais la ligne toujours alimentée
Feuggy
Feuggy
3 messages
J'ai un souci sur mon tableau électrique. J'ai 3 lignes avec 3 différentiels en bout de ligne.
Depuis plusieurs années, j'ai mon différentiel sur ma deuxième ligne qui est tombé alors que la ligne est toujours alimentée. Lorsque je relève ce différentiel, c'est celui de ma première ligne qui tombe, mais les deux lignes sont toujours alimentées.
Comment est-ce possible ?
22 juin 2023 à 22:57
11 004 messages
Comment constatez-vous que c'est alimenté ?
Avez-vous vérifié le câblage actuel des lignes pour voir qu'il est compatible avec la logique ?
23 juin 2023 à 10:15
30 133 messages
Bonjour feuggy Juste une remarque en passant.
Ce qui est décrit ressemble à des déclenchement d'interrupteurs différentiels qui alimentent des circuits non appairés*.
Que signifie "alors que la ligne est toujours alimentée" ? Quand un ID est déclenché, il coupe toute la ligne en aval.
*Depuis plusieurs années
Depuis que les ID 30 mA ont été rajoutés dans le tableau de répartition ?
23 juin 2023 à 14:14
Feuggy
Feuggy
3 messages
Bonjour à tous et désolé pour ma disponibilité.
Ci-joint une photo de mon tableau. N'étant pas électricien, je n'emploie sûrement pas les bons termes pour m'expliquer. Toutes mes excuses. Si vous voyez la photo, j'ai "3 lignes" de DJ dont 2 avec un différentiel type AC (les 2 premières) et 1 avec un différentiel type A.
Pour pouvoir prendre la photo que vous voyez peut-être, j'ai dû couper le courant, sinon le différentiel tombe de la 2ème ligne. Si je le remonte, c'est celui de la première ligne qui tombe.
Quand je dis plusieurs années, c'est que j'ai fait construire tout et tout se passait bien et au bout de 2 à 3 ans environ, le phénomène s'est présenté. J'ai laissé le problème perdurer par flemme et je veux essayer de résoudre ce problème.
Je sais que tous mes DJ sont alimentés puisque tout fonctionne chez moi, prises, éclairages... donc tous les DJ sont alimentés.
Je vais essayer de vous mettre une photo du câblage.
20230622 20240020230622 193232
27 juin 2023 à 21:24
30 133 messages
Bonjour Feuggy. Ce que vous décrivez correspond bien à un ou deux circuits non appairés. Pour un seul circuit à identifier (certainement un circuit lumière), sa phase est sur l'ID1 et son neutre sur l'ID2.
Il faut identifier le ou les circuits qui déclenchent les ID quand ces circuits débitent.
Vous allumez la lumière partout dans l'habitat en ayant abaissé tous les DJ lumière.
Puis vous les remontez un par un jusqu'à ce qu'il y ait déclenchement.
Ensuite, il faudra examiner les branchements phase et neutre du circuit en cause.
Si vous avez un électricien dans vos relations, vous pouvez lui confier le travail.
Le problème a pu apparaître plus tard si des circuits ont été rajoutés, puisque vous précisez que le dysfonctionnement n'est pas apparu immédiatement en fin de construction.
On vous laisse chercher, mais ce peut être fastidieux si le mélange a été fait dans une boîte de dérivation.
27 juin 2023 à 22:38
Feuggy
Feuggy
3 messages
Top, merci pour la piste. Je vais m'en occuper ce weekend.
28 juin 2023 à 09:22
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 4. Problème disjoncteur différentiel
    N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
  • 5. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 6. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 7. Câble électrique défectueux
    N°19737 : Bonjour. Dans la nuit du grand vent (il y a 2 jours) j'ai eu le différentiel qui se déclenchait aléatoirement toutes les demies heures environ. Le lendemain j'ai réussi à isoler la ligne de prise dans une chambre et un...
  • 8. Ligne de secours électrique pour circulateur chauffage
    N°22726 : Bonjour. Avant de pouvoir régler mes problèmes de coupures de courants récurrentes a la maison, j'ai imaginé une ligne de secours sur le circulateur de chauffage central de ma maison. Ce circulateur indépendant sert a...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
    N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Différentiel qui tombe mais la ligne toujours alimentée >>>
