Brancher interrupteur pour nouvelle lumière extérieure
Astuces aux problèmes électriques : Brancher interrupteur pour nouvelle lumière extérieure
Je voudrais savoir comment on branche un interrupteur pour une nouvelle lumière extérieure en prenant l'électricité d'une prise murale ? Quel fil dois-je connecter dans l'interrupteur ? Le blanc ou le noir ? Merci, J'apprécie votre forum... un néophyte.
15 avril 2010 à 15:04
Vous ne pouvez pas mélanger les circuits d'éclairages et les prises.
16 avril 2010 à 11:37
Bonjour. Avant tout il faut vous former sur les montages basiques ; on ne peut improviser un montage simple allumage en l'absence de connaissances. Il faut donc que vous sortiez de l'état de néophyte en vous documentant et en vous faisant aider. Ensuite, pour un éclairage extérieur il vaut mieux une ligne spécialisée, avec le conducteur de terre raccordé sur le luminaire s'il n'est pas à double isolation.
Des mots ou expressions à travailler préalablement : phase, neutre, terre, simple allumage, va et vient, dangers de l'électricité, protection des personnes, différentiel, disjoncteur, couleurs normalisées des conducteurs etc.
17 avril 2010 à 09:42
- 2. Brancher interrupteur contrôlant la lumière et une minuterie
- N°23929 : Bonjour à tous. Après une recherche je n'ai pas trouvé de topic du style. J'aimerais créer un circuit électrique, et surtout savoir si c'est possible. J'aimerais lorsque j'active l'interrupteur des toilettes que la...
- 3. Comment brancher lumière sur interrupteur qui commande prise
- N°6458 : Bonjour, je voudrais monter une lumière dans la chambre mais l'interrupteur commande une prise. Comment faire ? Il y a juste 2 fils. Merci de votre aide.
- 4. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
- N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
- 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 6. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 7. Comment brancher interrupteur VMC et lumière à boîte de dérivation
- N°7470 : Comment faire si mon abonnement EDF est prévu à 120000 kW pour l'année avec une chaudière électrique et il me reste encore 7 mois à finir et je suis déjà à 9500 kW ? Merci.
- 8. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 9. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 10. Brancher un interrupteur témoin Arnould Initia
- N°13918 : Bonsoir, Je cherche à brancher un interrupteur témoin Arnould 69005 10A Initia pour alimenter une lampe extérieure de façon à ce que le témoin soit éclairé lorsque la lampe extérieure est allumée. J'ai 3 bornes sur le...
