Profil du membre Celes1989
Membre inscrit Celes1989 sur le forum Électricité
Celes1989
Justement, ce qui m'inquiète, c'est que ça tienne mais peu de temps.
Comme vous dites, pendant que c'est humide, ça disjoncte
Mais dans le cas présent, pourquoi ça tient un moment avant de disjoncter ... soit c'est sec et tout marche soit c'est humide et ça devrait disjoncter immédiatement, non ?
23 juin 2023 à 14:25
forum consulter ce sujet Problèmes électricité extérieure et forte pluie
J'ai un soucis à mon domicile lié à l'alimentation électrique extérieure lors de fortes pluies.
L'ancien propriétaire a alimenté une cabane de jardin et un lampadaire extérieure avec un compteur à l'extérieur.
Dans la cabane, il y a des prises électriques sur laquelle est branchée une pompe de puits.
Je pense qu'il a fait les travaux lui-même et que les normes n'ont pas vraiment été respectées (la cabane a sous sous apprenti dehors des prises électriques prévues pour de l'intérieur sur lesquelles sont branché une pompe de bassin, ...)
Bref, lors de pluies vraiment abondantes et fortes, le compteur extérieur disjoncte.
J'ai tenté aussi de remettre en route après avoir débranché tout ce qui était branché dans la cabane et avoir coupé (je pense) le jus aux 2 prises de l'extérieur non étanche (il y a 2 interrupteurs dans la cabane pour arrêter la pompe et la filtration du bassin, donc je suppose que ca coupe justement le jus à ces prises).
Cette fois, ca m'est arrivé après les fortes pluies de mardi dernier (20/06).
Lorsque je remettais le disjoncteur en ON, le différentiel sautait immédiatement.
Maintenant que la météo est au soleil depuis 2 jours, lorsque je mets le disjoncteur en ON, le différentiel tient plus longtemps (parfois 20mn, parfois 2 heures).
Pensez-vous qu'il suffise que j'attende que ça sèche ou le problème est étrange ?
Après je sais que ce n'est pas l'installation idéale mais comme j'ignore où est localisé le soucis (est-ce que ce sont les prises non étanches à l’extérieur, est-ce que ce serait le câble en gaine dans le sol détrempé, ...) je ne vois pas trop comment faire à part attendre que tout sèche.
Je vous remercie
problèmes électrique et forte pluie
23 juin 2023 à 10:16
Merci beaucoup, ça a fonctionné.
Fil bleu sur l'un des connecteurs N, fil rouge sur la phase entrante et fil vert sur la sortie lampe.
Étrangement, le détecteur de présence associé au module récepteur DIO ne fonctionnait pas bien (il envoyait l'info d'allumer mais n'éteignait pas donc le lampadaire restait allumé non stop).
Je me suis alors rappelé que j'avais une très vieille télécommande on/off DIO.
J'ai alors réinitialisé le module récepteur puis j'ai synchronisé d'abord avec la télécommande et ca a marché (j'allumais avec ON et éteignais avec OFF sans problème)
Puis j'ai synchronisé le capteur de mouvement et désormais lui aussi fonctionne et laisse activé la lumière le temps défini.
Bref pour 40 € au total, cette méthode sans fil est très pratique.
10 octobre 2022 à 11:41
forum consulter ce sujet Remplacer détecteur de mouvement par récepteur DIO
Mon lampadaire extérieur est relié à un détecteur de mouvement filaire et il y a 3 fils.
remplacer detecteur de mouvement 02
Vu que le détecteur est à une mauvaise place et que là où je souhaiterais poser le nouveau je ne peux pas faire passer de fils, j'en ai pris un sans fil compatible DIO.
J'ai du coup pris aussi un module récepteur d'éclairage DIO (que je mettrai en boite pour étanchéité).
Mon souci : il semble falloir 4 fils, or j'en ai que 3.
Sauriez-vous comment brancher ce récepteur en remplaçant mon détecteur de mouvement ?
08 octobre 2022 à 20:41
Petite question électricité pour les connaisseurs.
Dans mon jardin j'ai un lampadaire 3 ampoules connecté en filaire à un détecteur de mouvement (le lampadaire est surement connecté aussi à l'électricité par un autre câble, c'est l'ancien proprio qui avait posé et j'ai aussi un interrupteur dans la cabane de jardin).
Or, l'endroit du détecteur (cassé) n'est pas idéal car il y a 2 sapinettes devant donc ne sert à rien et là où j'aimerais poser le nouveau, je ne peux pas faire passer de fil car il y a des pavés.
Donc je souhaiterais me tourner vers un détecteur de mouvement extérieur sans fil. Je n'ai trouvé que Philips Hue qui fasse ça (donc acheter la box, le détecteur et 3 ampoules).
Est-ce que l'installation est la bonne ?
Que faire du câble qui va du lampadaire au détecteur de mouvement actuel pour pas que ça interfère sur l'autre sans fil ?
Je peux l'enlever et isoler les câbles ?
A tout hasard, vous connaitriez pas d'autres modèles de détecteurs de mouvement sans fil ? (je n'ai pas vraiment l'utilité de la fonction domotique, je veux juste que le lampadaire s'allume quand je suis dehors le soir).
Merci beaucoup.
21 septembre 2022 à 14:40
forum consulter ce sujet Détecteur de mouvement pour lampadaire extérieur
