Profil du membre Celes1989
Membre inscrit Celes1989
a posté 9 messages sur les forums BricoVidéo :
Justement, ce qui m'inquiète, c'est que ça tienne mais peu de temps.
Comme vous dites, pendant que c'est humide, ça disjoncte
Mais dans le cas présent, pourquoi ça tient un moment avant de disjoncter ... soit c'est sec et tout marche soit c'est humide et ça devrait disjoncter immédiatement, non ?
23 juin 2023 à 14:25
J'ai un soucis à mon domicile lié à l'alimentation électrique extérieure lors de fortes pluies.
L'ancien propriétaire a alimenté une cabane de jardin et un lampadaire extérieure avec un compteur à l'extérieur.
Dans la cabane, il y a des prises électriques sur laquelle est branchée une pompe de puits.
Je pense qu'il a fait les travaux lui-même et que les normes n'ont pas vraiment été respectées (la cabane a sous sous apprenti dehors des prises électriques prévues pour de l'intérieur sur lesquelles sont branché une pompe de bassin, ...)
Bref, lors de pluies vraiment abondantes et fortes, le compteur extérieur disjoncte.
J'ai tenté aussi de remettre en route après avoir débranché tout ce qui était branché dans la cabane et avoir coupé (je pense) le jus aux 2 prises de l'extérieur non étanche (il y a 2 interrupteurs dans la cabane pour arrêter la pompe et la filtration du bassin, donc je suppose que ca coupe justement le jus à ces prises).
Cette fois, ca m'est arrivé après les fortes pluies de mardi dernier (20/06).
Lorsque je remettais le disjoncteur en ON, le différentiel sautait immédiatement.
Maintenant que la météo est au soleil depuis 2 jours, lorsque je mets le disjoncteur en ON, le différentiel tient plus longtemps (parfois 20mn, parfois 2 heures).
Pensez-vous qu'il suffise que j'attende que ça sèche ou le problème est étrange ?
Après je sais que ce n'est pas l'installation idéale mais comme j'ignore où est localisé le soucis (est-ce que ce sont les prises non étanches à l’extérieur, est-ce que ce serait le câble en gaine dans le sol détrempé, ...) je ne vois pas trop comment faire à part attendre que tout sèche.
Je vous remercie
Je vous remercie
23 juin 2023 à 10:16
J'ai un soucis un peu particulier avec ma clim.
J'ai une clim bi-split Hitachi Mokai fonctionnant au R32 (donc le dernier modèle) installé il y a 2 ans.
Pour l'historique j'avais l'ancien modèle au R410 qui a grillé 3 ans après l'installation à cause de surtensions, pris en charge par mon assurance habitation.
La société a repris le câble existant pour installer le groupe extérieur et les 2 intérieurs de nouveau modèle.
Ce changement a eu lieu en mars 2021.
Il se trouve que je n'ai pas utilisé la clim du RDC en froid cet été là mais en été 2022, je me suis rendu compte d'un soucis : la clim de l'étage envoi parfaitement du froid mais celle du RDC, elle n'en envoi que quelques minutes (ou pas du tout si celle de l'étage tourne) puis envoi de l'air à température ambiante.
Il en a été conclu que c'était la carte électronique, changée en octobre 2022.
Vu la date je n'ai pas essayé le froid après ca, mon erreur.
Je viens de faire le test hier pour la première fois et exactement les mêmes symptômes :
- Si seule la clim du RDC tourne, froid pendant 10mn environ puis de l'air ambiant même 1 heure après
- Si la clim de l'étage tourne, celle du bas ne fait pas de froid
En revanche, en chaud, toutes les deux fonctionne très bien.
Auriez vous une idée du problème ?
01 juin 2023 à 08:59
Merci beaucoup, ça a fonctionné.
Fil bleu sur l'un des connecteurs N, fil rouge sur la phase entrante et fil vert sur la sortie lampe.
Étrangement, le détecteur de présence associé au module récepteur DIO ne fonctionnait pas bien (il envoyait l'info d'allumer mais n'éteignait pas donc le lampadaire restait allumé non stop).
Je me suis alors rappelé que j'avais une très vieille télécommande on/off DIO.
J'ai alors réinitialisé le module récepteur puis j'ai synchronisé d'abord avec la télécommande et ca a marché (j'allumais avec ON et éteignais avec OFF sans problème)
Puis j'ai synchronisé le capteur de mouvement et désormais lui aussi fonctionne et laisse activé la lumière le temps défini.
Bref pour 40 € au total, cette méthode sans fil est très pratique.
10 octobre 2022 à 11:41
Mon lampadaire extérieur est relié à un détecteur de mouvement filaire et il y a 3 fils.
Vu que le détecteur est à une mauvaise place et que là où je souhaiterais poser le nouveau je ne peux pas faire passer de fils, j'en ai pris un sans fil compatible DIO.
J'ai du coup pris aussi un module récepteur d'éclairage DIO (que je mettrai en boite pour étanchéité).
Mon souci : il semble falloir 4 fils, or j'en ai que 3.
Sauriez-vous comment brancher ce récepteur en remplaçant mon détecteur de mouvement ?
08 octobre 2022 à 20:41
Petite question électricité pour les connaisseurs.
Dans mon jardin j'ai un lampadaire 3 ampoules connecté en filaire à un détecteur de mouvement (le lampadaire est surement connecté aussi à l'électricité par un autre câble, c'est l'ancien proprio qui avait posé et j'ai aussi un interrupteur dans la cabane de jardin).
Or, l'endroit du détecteur (cassé) n'est pas idéal car il y a 2 sapinettes devant donc ne sert à rien et là où j'aimerais poser le nouveau, je ne peux pas faire passer de fil car il y a des pavés.
Donc je souhaiterais me tourner vers un détecteur de mouvement extérieur sans fil. Je n'ai trouvé que Philips Hue qui fasse ça (donc acheter la box, le détecteur et 3 ampoules).
Est-ce que l'installation est la bonne ?
Que faire du câble qui va du lampadaire au détecteur de mouvement actuel pour pas que ça interfère sur l'autre sans fil ?
Je peux l'enlever et isoler les câbles ?
A tout hasard, vous connaitriez pas d'autres modèles de détecteurs de mouvement sans fil ? (je n'ai pas vraiment l'utilité de la fonction domotique, je veux juste que le lampadaire s'allume quand je suis dehors le soir).
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
21 septembre 2022 à 14:40
P. S. : oui, 8 cm sur 4 cm, ce sera bon.
C'est juste que je sais pas si l'ami qui va venir pourra faire avec son matériel des trous rectangulaires.
24 juillet 2013 à 17:01
Merci de la réponse.
En effet, j'ai fait une faute de frappe. Je pensais plus à 10 cm de diamètre.
La circonférence du branchement de l'unité extérieure pour l'une des deux 24cm (en faisant le tour avec un mètre couturier).
Le tuyau a lui une circonférence de 12 cm.
J'ai appelé un magasin de bricolage qui m'a conseillé de la mousse polyuréthane extensible pour isoler l'espace restant entre le tuyau et le trou dans le mur.
Et un peu de mortier (à peine) pour recouvrir la mousse à l’extérieur pour la mettre à l'abri des intempéries.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
24 juillet 2013 à 16:59
Je suis dans un T2 de 45 m² et je vais ce samedi faire un trou dans le mur de la chambre et un autre dans celui du salon (15 cm de diamètre) afin de laisser à l’extérieur les unités extérieures de mes 2 climatiseurs mobiles split.
Je suis au RDC et mes 2 pièces donnent sur ma terrasse de 17m² environ au même niveau que l’intérieur (terrasse à 10cm plus bas que le sol intérieur de l'appartement).
Actuellement, je suis obligé de laisser entrouvert les portes à chaque fois et chaleur + insectes rentrent.
Je voulais donc savoir comment isoler et masquer les trous autour du tuyau qui passera dedans.
J'ai vu qu'on pouvait reboucher au silicone d'étanchéité mais pourrais-je ensuite le sortir pour reprendre mes clims une fois que je ne serai plus dans cet appartement.
Où en trouver ?
Merci de votre aide.
PS : j'ai l'accord du syndic et un ami maçon va m'aider.
Où en trouver ?
24 juillet 2013 à 14:33
