Détecteur de mouvement pour lampadaire extérieur
Question forum électricité : Détecteur de mouvement pour lampadaire extérieur
Petite question électricité pour les connaisseurs.
Dans mon jardin j'ai un lampadaire 3 ampoules connecté en filaire à un détecteur de mouvement (le lampadaire est surement connecté aussi à l'électricité par un autre câble, c'est l'ancien proprio qui avait posé et j'ai aussi un interrupteur dans la cabane de jardin).
Or, l'endroit du détecteur (cassé) n'est pas idéal car il y a 2 sapinettes devant donc ne sert à rien et là où j'aimerais poser le nouveau, je ne peux pas faire passer de fil car il y a des pavés.
Donc je souhaiterais me tourner vers un détecteur de mouvement extérieur sans fil. Je n'ai trouvé que Philips Hue qui fasse ça (donc acheter la box, le détecteur et 3 ampoules).
Est-ce que l'installation est la bonne ?
Que faire du câble qui va du lampadaire au détecteur de mouvement actuel pour pas que ça interfère sur l'autre sans fil ?
Je peux l'enlever et isoler les câbles ?
A tout hasard, vous connaitriez pas d'autres modèles de détecteurs de mouvement sans fil ? (je n'ai pas vraiment l'utilité de la fonction domotique, je veux juste que le lampadaire s'allume quand je suis dehors le soir).
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
21 septembre 2022 à 14:40
Bonjour Celes 1989. Ici, il y a ce kit : https://hager.com/fr/catalogue/produits/tre700-kit-detect-ir-blanc-1s-10a-radio-ql
Ne pas se fier au prix "plein pôt".
Facile à mettre en oeuvre, fonctionne à la mise sous tension, les réglages étant fait sur l'émetteur (seuil de luminosité et temporisation).
Il vaut mieux que le luminaires du jardin soit équipé de leds.
Pas de connaissance du système Philips.
Il faut que le lampadaire soit alimenté avec le neutre direct et la phase coupée par le récepteur, avec liaison à la terre.
Ilk y a possibilité de faire une commande manuelle avec un simple interrupteur qui shunte le contact du relais. Il y a également possibilité de brancher une lampe témoin intérieure.
Degré de difficulté : 9 sur 10 (pour bricoleur inexpérimenté à deux mains gauches), ou beaucoup moins pour les autres.
21 septembre 2022 à 18:51
- 1. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 2. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 3. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
- N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
- 4. Ajouter un détecteur de mouvement à l'extérieur
- N°21516 : Bonjour. J'ai une série de 3 lampes extérieures qui s'allument par 4 va et vient. J'aimerai ajouter un détecteur. L'installation électrique est très compliquée (maison ancienne). Je ne suis pas très doué en...
- 5. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
- N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
- 6. Branchement détecteur de présence sur lampadaire extérieur
- N°6738 : Bonjour Récemment, j'ai acquis un lampadaire avec détecteur de présence. Je ne possède pas de plan pour le montage électrique. A l'intérieur se trouve le détecteur avec 3 fils : 1 rouge, 1 bleu et 1 noir. Comment faire le...
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 9. Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
- N°5662 : Bonjour, J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une lampe avec un détecteur de mouvement pour l'extérieur que j'ai raccordé à mon ancien éclairage extérieur qui fonctionnait via un interrupteur. J'ai correctement...
- 10. Problème branchement détecteur de mouvement extérieur
- N°6436 : Bonjour Je voudrais connaître les couleurs des fils qui vont ensemble pour rebrancher un détecteur de mouvement extérieur car je dois le remplacer. Merci de votre aide.
