Rallonge pour avoir une prise de terre ?
Question Forum Électricité : Rallonge pour avoir une prise de terre ?
J'emménage dans un nouvel appartement qui date de 1993.
L'installation électrique n'a probablement pas bougé depuis, et donc respecte les normes de l'époque :
- Prises de terre seulement dans les pièces humides (cuisine / salle de bain).
- Tableau avec différentiel 30mA, un circuit sur disjoncteur divisionnaire 16A, les autres circuits sur porte-fusibles (allant de 10A à 32A).
J'ai besoin d'utiliser du matériel dans le séjour qui nécessite la terre (PC haut de gamme et écran). La conso totale est en dessous de 1000W (et je suis large).
Je suis locataire, donc je ne peux pas modifier l'installation électrique.
Pour avoir la terre pour ces appareils, je ne vois pas d'autre solution que de brancher une rallonge 16A 3g1.5mm² de bonne facture, (capable de supporter 3600W donc bien au dessus du courant qui le traversera) sur une prise de terre, soit depuis la cuisine, soit depuis la salle de bain et de la fixer proprement le long des murs etc...
À priori, j'ai une préférence pour la cuisine, moins humide, mais voici les infos que j'ai pour chacune de ces options:
SI branché depuis cuisine.
- La prise est non spécialisée et fait partie du circuit sur disjoncteur divisionnaire 16A. Il y a 2 autres prises dans la cuisine sur ce même circuit.
- La rallonge doit faire 15m pour atteindre le séjour.
Si branché depuis salle de bains.
- (l'unique) prise de la salle de bain est sur le même circuit que les prises du séjour, protégés par un porte fusible 20A
- Le câble peut être plus court (10m).
- La pièce est forcément plus humide et moins bien aérée que la cuisine
Si des personnes plus expérimentées que moi on un avis sur cette question, voire une meilleure idée (toujours sans changer l'installation électrique...), ce serait super !
21 septembre 2022 à 11:21
Une petite préférence pour la cuisine :
- Pas top de manipuler fréquemment une rallonge à chaque fois que vous aurez besoin de la prise.
- Encore moins dans une pièce d'eau.
- Et puis cela vous oblige à laisser la porte de la salle d'eau ouverte (froid, intimité...)
21 septembre 2022 à 18:19
- 1. Rallonge branchée sur une prise
- N°7814 : Bonjour et merci pour vos réponses. Dans mon salon, j'ai installé un grand meuble de TV que j'ai collé au mur. Comme il y avait une prise, je l'ai retirée et j'y ai raccordé directement une rallonge avec des dominos. J'ai fixé...
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 3. Pas de terre sur les prises électrique Installation une prise de terre
- N°500 : Bonjour, je viens d'acheter une maison. Celle-ci possède bien la terre dans la salle de bain et dans la cuisine, mais pas dans les autres pièces. Il y a un piquet au fond de la cour qui sert à évacuer la prise de terre. Ma...
- 4. Rallonge avec terre sur prise murale sans terre
- N°21466 : Bonjour. Je vais emménager dans un appartement ne disposant pas de la terre dans les pièces de vie (uniquement dans cuisine et sdb). Puis-je utiliser une rallonge avec terre qui serait raccordée à la prise murale sans terre...
- 5. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
- N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
- 6. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 7. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 8. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 9. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 10. Prise de terre sur prise sans terre
- N°18802 : Bonjour. Mon lave vaisselle me fait disjoncter le compteur lorsqu'il est branché sur prise de terre. La prise fonctionne puisque j'ai mon micro-ondes branché également dessus avec multiprise de terre. J'ai essayé sur une...
