Problème branchement détecteur de mouvement extérieur
6436
Astuce Forum electricite : Problème branchement détecteur de mouvement extérieur
Je voudrais connaître les couleurs des fils qui vont ensemble pour rebrancher un détecteur de mouvement extérieur car je dois le remplacer. Merci de votre aide.
13 octobre 2009 à 12:00
30 013 messages
Bonjour. Il vous faut les documentations de l'ancien et du nouveau détecteur et re-câbler à l'identique.
En général, on alimente le détecteur entre phase et neutre, une troisième borne délivre la phase coupée qui va alors vers la lampe dont une borne est directement reliée au neutre. Il faut donc repérer tous les fils. Mais si vous ne savez pas, il vaut mieux sous-traiter.
13 octobre 2009 à 22:56
  • 1. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 2. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 3. Branchement Steinel HS150 projecteur détecteur de mouvement
    N°12151 : Bonjour, J'ai besoin d'aide car la notice constructeur est avare de détails. Le branchement de la HS150 sur domino est phase L , neutre N et un L' puis Terre. Si je branche ma phase sur L et N sur N et T sur T et je laisse...
  • 4. Branchement détecteur mouvement éclairage extérieur
    N°5662 : Bonjour, J'ai un petit problème. Je viens d'acheter une lampe avec un détecteur de mouvement pour l'extérieur que j'ai raccordé à mon ancien éclairage extérieur qui fonctionnait via un interrupteur. J'ai correctement...
  • 5. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 6. Branchement détecteur de mouvement en parallèle et led
    N°11945 : Bonjour à tous, J'ai déjà eu l'occasion de bénéficier des conseils des internautes pour la rénovation de mon appartement. Actuellement je suis confronté à un soucis concernant des détecteurs de mouvements branchés à...
  • 7. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 8. Branchement sonnette sur projecteur avec détecteur de mouvement
    N°6676 : Bonjour, Je souhaite mettre une sonnette de maison sur mon spot extérieur à détecteur de mouvement, ainsi qu'un interrupteur pour pouvoir l'arrêter quand je veux. Le branchement de mon spot est composé de trois fils, la terre,...
  • 9. Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
    N°12540 : Bonjour, Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider. Je souhaiterai brancher un détecteur de...
  • 10. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement détecteur de mouvement extérieur >>>
eclairage neons 02branchement interbranchement interrupteur double va et vientchanger cordon fer a repasser
