Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
Conseils branchement électricique : Brancher un détecteur de mouvement en extérieur
Je suis totalement novice en électricité. J'ai regardé sur le forum et je n'ai pas trouvé de réponse à ma question.
Aussi, je compte sur un spécialiste pour m'aider.
Je souhaiterai brancher un détecteur de mouvement en extérieur et sous le porche de ma maison (vieille de 45 ans).
Derrière ma porte d'entrée, j'ai seulement un va et vient qui sert pour l'éclairage de mon couloir.
Comment puis-je faire en sachant qu'un schéma serait plus simple pour moi.
Merci d'avance à tous.
06 mars 2013 à 11:04
Branchement détecteur de mouvement 1
Il vous faut une alimentation 230 volts là où sera installée la lampe équipée de son détecteur, sur ce détecteur il y a un réglage pour le seuil d'allumage, un pour le temps d'allumage. @+
06 mars 2013 à 18:18
Branchement détecteur de mouvement 2
Bonjour. Un schéma de raccordement est proposé en question 8252 page 7 de la notice Flash Hager.
Il faut impérativement que vous disposiez d'une phase et du neutre d'une ligne lumière protégée. Pour cela, il faudra certainement partir du tableau de distribution pour en créer une. Le va et vient du couloir n'est d'aucun secours.
06 mars 2013 à 18:27
- 1. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
- N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
- 2. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
- 3. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
- N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
- 4. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 5. comment brancher un halogène détecteur extérieur
- N°68 : Comment brancher un projecteur halogène avec détecteur extérieur ?
- 6. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
- N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
- 7. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
- N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
- 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 9. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
- N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
- 10. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
