Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
Question Forum Électricité : Différentiel déclenche aléatoirement après installation portail électrique
Depuis la pose de mon portail électrique (moteur Open Gate 3, 24V), le disjoncteur différentiel se déclenche de manière aléatoire même lorsque rien ne fonctionne à la maison.
Je baisse alors le fusible du disjoncteur 16A du portail pour le débrancher du tableau électrique et là, tout fonctionne correctement (comme avant l'installation).
Je ne comprends pas car depuis 4 jours, même avec le portail branché, tout fonctionnait correctement sans coupure.
Et ce soir, ça recommence.
Que dois-je faire pour arrêter ces coupures ?
Merci de votre aide.
21 septembre 2022 à 20:32
Bonjour Yo62300.
En attendant, vous coupez l'alimentation du portail et vous déverrouillez le mécanisme.
Citation :Ne serait-ce pas un interrupteur différentiel 30 mA ?
Citation :Faire venir l'installateur pour qu'il intervienne au titre de la garantie ; apparemment, il y aurait un défaut d'isolement dont la commande du portail pourrait être responsable.
21 septembre 2022 à 21:12
Bonjour GL.
Effectivement c'est un interrupteur différentiel 40A, 30mA.
L'installateur a vérifié l'étanchéité de l'installation.
Malgré cela, le problème continue de manière très aléatoire.
Le portail fonctionne très bien et de façon soudaine et inattendue, l'interrupteur différentiel se déclenche.
J'ai de nouveau contacté l'installateur.
21 septembre 2022 à 21:29
Re.
Chez un proche, c'était un ver qui avait court-circuité le bornier Ph + N + T. On avait retrouvé des bouts calcinés comme un morceau d'allumette brûlée.
Les récepteurs qui font déclencher un DDR sont tous reliés à la terre : le gros électroménager, et le frigo dont le circuit de dégivrage comporte une résistance identique par construction à celle d'un four.
Il faut donc être certain que ce ne soit pas un de ces récepteurs.
Vous pouvez brancher le circuit du portail sur un autre ID du tableau.
Pour l'instant, le diagnostic n'est pas établi. Il faut procéder par élimination.
Citation :Il faut être certain que le portail est en cause. C'est pour cela qu'il faut laisser le DJ du circuit déclenché.
...et là, tout fonctionne correctement
21 septembre 2022 à 22:24
- 1. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 2. Différentiel se coupe aléatoirement après 22h00
- N°19168 : Bonjour à tous. Depuis quelques jours j'ai mon différentiel qui saute de façon aléatoire uniquement la nuit après 22h00. Quand cela se produit, comme cette nuit, je n'ai rien eu d'autre à faire que de le réarmer, il...
- 3. Section des câbles et calibre contacteur
- 4. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 5. Différentiel 30mA qui disjoncte aléatoirement
- N°6539 : Bonjour Mon installation est protégée par un différentiel 30mA 63A type AC installé en tête du tableau de répartition. Ce différentiel disjoncte aléatoirement. Je le réenclenche et celui-ci reste enclenché, ce qui veut...
- 6. Différentiel HPI en tête d'installation informatique saute aléatoirement
- N°22109 : Bonjour, Je poste ici après avoir testé de nombreuses combinaisons sans être parvenu à trouver une solution. Présentation : Je dispose d'un tableau général, sur lequel un circuit de déport part vers 2 tableaux...
- 7. Différentiel disjoncte aléatoirement sans raisons apparentes
- N°5280 : Bonjour Après la pose d'un différentiel, il disjoncte de temps en temps sans raisons apparentes et cela se produit dans une partie de la maison bien déterminée. Apparemment, le câblage serait bon, rien ne paraît justifier ce...
- 8. Installation inter différentiel après disjoncteur différentiel
- N°5853 : Bonjour, je suis équipé en triphasé puissance 12 kW, en amont du disjoncteur Edf j'ai un disjoncteur différentiel tétra (40 A 30 mA) et je voudrais rajouter sur chaque phase un inter différentiel 40 A de type A ou AC selon...
- 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
- 10. Différentiel tetra qui se déclenche après orage
- N°5851 : Bonjour Je sais que cette question vous a été soumise. Mon installation est en triphasé, je l'ai refaite il y a de cela 6 mois et depuis, pas de problème. J'ai un disjoncteur différentiel tetra 40A qui protège mon installation...
