Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
17104
Question branchement électrique : Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5
kiki45
kiki45
Puis-je mettre un câble 5x2,5 et réunir les phases à la place d'un 3x4 ?
Merci d'avance, amicalement.
Patrick
10 août 2017 à 10:33
SL77
SL77
219 messages
Pas très conforme ni sécuritaire, si vous avez une "phase" qui casse toute l'intensité du courant se retrouverait avec du 2.5 mm² au lieu de 4 mm².
D’où un risque d'échauffement et plus grave d'incendie.
Vous pouvez repasser un 3X4 mm² pas facile à trouver surtout en GSB, préférez un 3X6 mm².
10 août 2017 à 16:47
On pratique souvent le doublage de câbles, en industrie, pour des raisons de coup, soit parce-que les sections sont énormes (et donc le prix) soit après calcul cette section n'existe pas, et on ne se pose pas la question du fil qui casse.
C'est vrai le risque existe, mais dans le cas présent ce qui m’inquiète c'est que le fil de terre devient insuffisant pour l'écoulement d'un défaut direct.
11 août 2017 à 08:51
  • 1. Remplacement câble Coronex
    N°6415 : Bonjour, je dois remplacer un vieux câble d'alimentation en 300 mm2. La référence inscrite sur le câble est : U1000 R 12 N / Thomson Houston. Pourriez-vous m'indiquer SVP par quel type de câble actuel puis-je le remplacer...
  • 2. Remplacement thermostat mécanique
    N°23192 : Bonjour à tous. Je dois remplacer un thermostat mécanique raccordé à 2 radiateurs de +/- 1.000 w x2. Je suis sur un circuit avec fusible 15A et travaille avec câble 2.5 mm² et Wago 0.5-2.5 mm². Sur l'ancien thermostat...
  • 3. Remplacer câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5
    N°12477 : Bonjour, Puis-je remplacer 1 câble 3G4 par 1 3G2.5 + 1 3G1.5 (20 m de long) ? Merci.
  • 4. Câble 5 x 1.5 puissances et phases
    N°10869 : Bonjour, J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono). Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros...
  • 5. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 6. Comment alimenter 2 interrupteurs avec 1 câble 5x2.5
    N°17638 : Bonjour, J'ai un câble 5x2.5 pour alimenter 1 interrupteur avec un éclairage et 1 autre pour commander une prise de courant, le tout est situé en extérieur de la maison. Comment faire pour les alimenter ? Merci.
  • 7. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Remplacement minuterie couloir
    N°16059 : Bonjour, Je viens de découvrir ce forum génial qui me servira dans mon loisir des réparations électriques et je vous remercie d'avance pour vos réponses. L'explication est longue mais la solution est très facile à...
  • 10. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
    N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement câble 3x4 par un 5x2,5 >>>
mini ampoule fluocompactegroupe de securite plomberiecompteur hz heurescablage interrupteur conseils
