Schéma branchement contacteur Hager ES110
Question Forum Électricité : Schéma branchement contacteur Hager ES110
Je souhaite obtenir un petit renseignement concernant le contacteur Hager ES110 qui n'est plus disponible à la vente.
Ce contacteur était installé sur une installation de lumière dans un préau et était couplé avec un détecteur de présence.
Suite à plusieurs problèmes électriques dans l'habitation, il a été supprimé et, par la suite, nous nous sommes aperçus que cela ne venait pas de là.
Malheureusement, n'ayant pas pris de photo, je n'arrive pas à le remettre en place.
En haut du contacteur, il y a 1 et 2 (pas de possibilité de connexion sur le 2, pas de vis) ; en bas, il y a 3 et 4 (pas de possibilité de connexion sur le 4, pas de vis) ; et au milieu, il y a A1 et A2.
31 janvier 2023 à 16:05
C'est un unipolaire.
Vous avez sans doute
- 1 : phase éclairage
- 3 : retour lampe
- A1 (ou A2) : commande, sans doute en provenance du détecteur
- A2 (ou A1) : neutre
Quels sont les fils en présence ?
- 3 : retour lampe
31 janvier 2023 à 18:53
Bonjour, et merci de m'aider. Voici le schéma de l'installation : pour A1, je suis sûr que c'est bien le neutre car il restait un fil bleu encore connecté.
Sur le détecteur, j'ai seulement deux fils et je l'entends bien se déclencher.
Si j'ai bien tout compris, je mets en couleur verte : en 1, la phase ; en 3, la lampe ; et en A2, la phase.
Pouvez-vous me le confirmer, ou me dire où je fais l'erreur ? Encore merci.
01 février 2023 à 16:17
Voici le schéma de l'installation, j'ai mis en vert le câblage d'après votre réponse, est-ce bien cela ?
Pour moi, le fil rouge (phase) et le fil bleu (neutre) sont bien branchés et en A1, c'est bien un neutre car il restait un fil bleu encore connecté dessus.
Le détecteur a l'air de fonctionner car je l'entends se déclencher.
Merci d'avance de votre aide.
01 février 2023 à 16:26
Bonjour, je poste une photo du schéma (001) que je pense être correct si j'ai bien compris la réponse de CMT.
Pouvez-vous me confirmer si cela vous paraît bon ?
Et une petite question : à quoi sert ce genre de contacteur Es110 Hager ? Est-ce que je peux m'en passer en faisant le schéma (002) ?
07 février 2023 à 10:51
Les schéma semblent bons.
Le détecteur seul peut couper une puissance d'éclairage limitée (voir ses caractéristiques).
Le contacteur sert à couper une puissance d'éclairage plus importante, ce qui est peut être le cas pour le préau ?
07 février 2023 à 12:20
OK merci de votre réponse je vous tiendrez a courant quand je ferais le montage.
Bonne journée.
Bonne journée.
07 février 2023 à 12:26
Bonjour, je viens de faire les branchements et c'est impeccable.
Merci encore à vous, CMT ainsi que tout le groupe du forum.
22 février 2023 à 10:27
- 1. Schéma branchement horloge Hager EG203
- N°25557 : Bonjour à tous. Je souhaiterais piloter une prise de recharge Witty par une horloge modulaire Hager EG203 afin de profiter des heures creuses, mais je rencontre des difficultés avec le schéma de branchement. La phase doit...
- 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
- 3. Schéma de branchement pour contacteur Hager ETS 221B
- N°7398 : Bonjour. Je recherche le schéma de branchement pour un contacteur jour/nuit de marque Hager référence ETS 221B. Merci d'avance.
- 4. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 5. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 6. Brancher horloge en plus du contacteur pour chauffe eau triphasé
- 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 8. Branchement Relais EJP Hager EJ061
- N°15747 : Bonsoir, je me trouve devant les éléments de tableau des photos ci jointe... à savoir 1 relais Hager EJ 061 sur un tableau que je dois refaire, et un répétiteur (boitier report SAIA ancien)que je pense seulement recâbler...
- 9. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 10. Schéma branchement contacteur télémécanique Schneider LC1-D09
- N°12789 : Bonjour. Cherche un schéma pour un contacteur télémécanique Schneider LC1-D09 en triphasés et une bobine de 24 volts. Pour un cisaille pour tôle. Merci.
