Régime IT dans un coffret
23513
Question Forum Électricité : Régime IT dans un coffret
Tomazec
Tomazec
2 messages
Pouvez-vous m'indiquer si l'on peut installer un Dispositif Différentiel Résiduel (DDR) dans un coffret si celui-ci est sous régime IT ?
De plus, en régime IT, les transformateurs de l'installation se trouvant dans les coffrets et armoires doivent-ils être reliés à la terre au secondaire (neutre à la terre) ?
Thom
01 février 2023 à 15:11
30 137 messages
Bonjour Thom.
Vous saurez tout sur les schémas de liaison à la terre ici (pas régime de neutre). Les réponses à vos questions y sont : http://www.forum-electricite.com/mode-terre-it-protection-des-personnes.html
Pour aborder ces questions il faut être qualifié en électricité industrielle.
Si votre hiérarchie, s'il y en a une, vous envoie au "casse pipe", évitez.
01 février 2023 à 21:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
A votre 1ère question je réponds oui.
Pour la suite, je ne saisis pas trop, qu'est ce ces transfos ?.
02 février 2023 à 06:33
Tomazec
Tomazec
2 messages
Merci pour vos réponses.
Pour répondre, ce sont des TF lié a de la commande en général.
Je sais qu'il est préférable de les mettre a la terre pour éviter des cm des intempestives mais en IT je ne sais pas.
02 février 2023 à 09:02
1Insp
1Insp
4 868 messages
Votre réponse est trop vague pour y apporter une réponse sure.
Vous parlez de commande intempestive.. serait ce des transfos de machines outils?
Ces coffrets sont des coffrets de distribution, ou des coffrets machines?
Transfo d'isolement ou auto-transfo? tensions au secondaire?
Il sera bien difficile de vous aider avec si peu d'informations.
02 février 2023 à 18:02
  • 1. Prise de terre locale en régime IT
    N°22616 : Bonjour. J'alimente des équipements en régime IT et je les mets à la terre localement car ils sont éloignés du transformateur. Ma question est de savoir si ma prise de terre doit avoir une valeur à ne pas excéder afin...
  • 2. Installation régime de neutre IT absence de tension entre phase et terre
    N°25711 : Bonjour. Actuellement en dépannage chez un client, on fait face à la situation suivante : Tension entre phase 1-2: 230Vac Tension entre phase 2-3: 230Vac Tension entre phase 1-3: 230Vac Tension entre phase1 - terre :...
  • 3. Avis électricité régime IT
    N°5929 : Bonjour Le chef d'atelier de ma société dit qu'en régime IT, si une carcasse est déjà en défaut et qu'une personne vient la toucher, il crée un deuxième défaut. Pour ma part, je pense que cela est totalement faux. Quand...
  • 4. Mise à la terre court-circuit sur moteur en régime IT
    N°20019 : Bonjour. J'ai une question concernant la mise à la terre et court-circuit de mon câble moteur lors de consignation et dans un régime de neutre IT. Sur le moteur arrive la terre et mes 3 phases de même section mais aussi sur...
  • 5. Créer un régime de neutre / neutre en Amérique du Sud
    N°15415 : Bonjour !!! Je vis actuellement en Bolivie et j'ai entrepris de remettre en sécurité la maison de mes beaux parents... ce qui m as pousse a le faire c'est un système de résistance chauffante au niveau de la douche pour...
  • 6. Réaliser coffret électrique de prises
    N°12435 : Bonjour ! J'ai un coffret électrique de prises à réaliser dans mon usine, mais je ne connais pas les normes électriques au niveau des protections et j'ai beau regarder les normes je ne trouve pas de quelle façon on...
  • 7. Protection de personnes pour le mode terre IT
    N°14436 : Bonsoir, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer en mode terre IT (neutre isolé à la terre et masse à la terre). 1er question : pourquoi quand je pose mon tournevis testeur sur une phase, il...
  • 8. Information régime de neutre
    N°15127 : Bonjour à tous, Je voudrais savoir s'il est possible de passer d'un régime : - TT à TN ? - TT à IT ? - TN à TT ? - TN à IT ? - IT à TT ? - IT à TN ? Merci de bien vouloir me renseigner sur ce sujet s'il vous...
  • 9. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
    N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
  • 10. Câblage transformateur isolement
    N°19757 : Bonjour, Disposant d'un transfo d'isolement 400V/230V, peut-on le brancher entre phases sur une arrivée IT sans distribution de neutre ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Régime IT dans un coffret >>>
bricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolage en videobricovideo astuces de bricolageprise murale avec terre
