Comment retirer globe plafonnier
24741
Question conseils forum électricité : Comment retirer globe plafonnier
frane
frane
16 messages
Je n'arrive pas à retirer le globe d'un plafonnier (voir photo que j'ai récupérer à la question 23771).
Démonter vieux plafonnier
Le mien doit être bien rouillé car il est situé à l'extérieur.
Quelqu'un connaîtrait-il la manœuvre à effectuer.
06 novembre 2023 à 11:49
Bob
Bob
2 510 messages
Pour la procédure voir croquis, il faut tirer la tirette vers l'extérieur à l'aide d'une pince si c'est trop dur et puis tourner dans un sens, pour libérer les deux ergots qui tiennent la vasque.
globe plafonnier vite ouvert
07 novembre 2023 à 12:28
frane
frane
16 messages
Merci Bob.
Je vais réessayer mais le globe semble particulièrement rouillé.
C'est peut-être ce qui bloque car j’avais déjà manipulé cette tirette.
Au moins maintenant je sais qu'il faut la tirer avant de la tourner.
09 novembre 2023 à 18:18
  • 1. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 2. Conseils pour branchement globe plafonnier salle de bain
    N°5205 : Bonsoir. Je souhaite brancher un globe dans ma salle de bain. J'ai raccordé le fil bleu et le fil marron au plafonnier et le fil jaune et vert à l'endroit indiqué pour le fil de terre. Quand j'essaie d'allumer ça disjoncte....
  • 3. Démonter un globe plafonnier
    N°17421 : Bonjour, Comment enlever un globe plafonnier ? Je peux joindre une photo si besoin. Cordialement, merci.
  • 4. Retirer crochet boîte encastrement plafonnier
    N°4967 : Bonjour. Peut-on enlever le crochet d'une boîte d'encastrement de plafonnier de type DCL ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Démonter vieux plafonnier
    N°23771 : Bonjour. Je me retrouve avec un vieux plafonnier mais je ne sais pas comment le démonter je suis coincée après avoir enlevé le globe en verre. J'ai vu qu'il y avait une vis mais après je vois pas comment faire, s'il faut...
  • 6. Démontage du plafonnier
    N°23449 : Bonjour à tous, Je n'arrive pas à retirer le globe de mon plafonnier. Quelqu'un saurait-il m'aider, je suis débutant en la matière. Merci d'avance pour vos réponses. Très bonne journée, Au plaisir de vous lire.
  • 7. Plafonnier plus large dans un escalier et luminosité
    N°19058 : Bonjour. Ma question est la suivante : Je suis dans le conseil syndical de ma résidence, et il a été évoqué qu'un plafonnier plus large donnera plus de luminosité sur le palier qui est en colimaçon ? Je suis...
  • 8. Remplacement ampoule sur plafonnier immeuble
    N°13757 : Bonjour, J'ai en ce moment un souci pour démonter le socle de mon plafonnier dans ma cage d’ascenseur (voir photo plafonnier). Ce modèle ne contient pas de vis pour fixer l'armature entourant le globe verre, il est...
  • 9. Brancher 2 nouveaux plafonniers à partir du 1er plafonnier en câble apparent
    N°7741 : Comment puis-je brancher deux nouveaux plafonniers à partir d'un existant en câble apparent suivant des poutres ! Si possible avec un inter pour les deux nouveaux ! Sinon tant pis ! Merci de votre réponse.
  • 10. Pose plafonnier sur lambris bois risque feu
    N°4441 : Je souhaite poser un plafonnier sur plafond en lambris bois lasuré (genre xyladécor), c'est un plafonnier demi-globe acceptant une ampoule jusqu'à 100 watts. Le support du demi-globe à visser sur le plafond en lambris, à...
>>> Résultats suivants pour : Comment retirer globe plafonnier >>>
