Retirer crochet boîte encastrement plafonnier
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
4967
Conseil Réparation Installation électricité : Retirer crochet boîte encastrement plafonnier
Bonjour. Peut-on enlever le crochet d'une boîte d'encastrement de plafonnier de type DCL ? Merci pour vos réponses.
21 décembre 2008 à 03:44
HVS
HVS
444 messages
Oui, si vous n'avez pas de lustre à suspendre !
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Problème boîte d'encastrement interrupteur
    N°19181 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par...
  • 3. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 4. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
    N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
  • 5. Passage fils boîte d'encastrement
    N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
  • 6. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 7. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
  • 8. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
    N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
  • 9. Problème boîte d'encastrement plafond
    N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
  • 10. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
>>> Résultats suivants pour : Retirer crochet boîte encastrement plafonnier >>>
prise electrique male usafournitures electrique 003bricovideo forumsfournitures travaux electrique
