Problème boîte d'encastrement plafond
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
17443
Question Forum Électricité : Problème boîte d'encastrement plafond
christophe1968
christophe1968
2 messages
La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré.
La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique.
Mon problème est que je n'arrive pas à trouver les mêmes cotes.
Je trouve du 67mm de diamètre et du 40 de profondeur.
Pourriez-vous m'aider en me disant s'il existe dans le commerce les dimensions que je recherche ou alors un autre système pour réparer.
Christophe
26 octobre 2017 à 19:16
30 087 messages
Bonjour Christophe. Un parcours du catalogue Legrand ne mène qu'à des boitiers de diamètre 67 mm.
Il va vous falloir être inventif pour réparer.
On trouve des boites de dérivation de diamètre 85 mm sur 40 mm de profondeur. Ref 0 893 71. Mais ce ne sont pas des boîtes luminaires.
26 octobre 2017 à 22:04
christophe1968
christophe1968
2 messages
Bonjour GL
Merci pour votre aide mais ce que je ne comprends, c'est que si le standard est 67mm de diamètre et 40 de profondeur alors pourquoi ces cotes toutes bizarres. mad
29 octobre 2017 à 12:08
30 087 messages
Bonjour Christophe1968.
Nous sommes loin de savoir le pourquoi concernant ces dimensions. L'habitat date peut-être d'une époque où le diamètre de 67 mm n'était pas fréquent. Il est également possible que ces boitiers résultent d'un approvisionnement en quantité, avec des produits disponibles sur le marché..
En attendant, il va falloir faire preuve d'imagination pour solidifier la fixation. Il ne serait pas prudent de percer dans le plafond. Peut-être en utilisant des départs horizontaux dans le béton dans lesquels vous pourriez insérer une tige.
Pourquoi pas noyer un boitier de 67 mm dans l'actuel avec du map si le boitier initial tient bien.
Vous voyez mieux les aspects du problème qu'ici derrière l'écran. De toute façon, il y aura forcément une solution, même s'il faudra du temps pour la mettre en œuvre.
29 octobre 2017 à 14:17
  • 1. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 2. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. conseils pour fixer un lustre au plafond
    N°57 : Question bricolage : j'aimerais poser un lustre au plafond. J'ai besoin de conseils pour le fixer au plafond et pour le brancher. Merci.
  • 5. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
    N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
  • 6. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 7. Problème remplacement boîte d'encastrement interrupteur
    N°25131 : Bonjour, J'ai dû changer un interrupteur et une partie de la brique est partie lors du changement. J'ai tenté de sceller la boîte d'encastrement avec du Map, mais cela n'a pas tenu. Au fond, il y a de la laine de verre,...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Problème boîte d'encastrement interrupteur
    N°19181 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le forum et j’aurais besoin de votre aide pour avoir un renseignement concernant les boites d’encastrement des interrupteurs : Je suis en train de rénover la maison de mon père et par...
  • 10. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
>>> Résultats suivants pour : Problème boîte d'encastrement plafond >>>
prise electrique plaque a inductionchargeur solaire branchementeclairage 002branchement eclairage cuisine
