Recherche schéma électrique alimantant thermostat de radiateur
17444
Question Forum Électricité : Recherche schéma électrique alimantant thermostat de radiateur
Maurice76
Maurice76
Je suis à la recherche du schéma électrique du raccordement d'un thermostat d'un radiateur kiva (Allauve).
Merci beaucoup pour les infos !
27 octobre 2017 à 02:56
30 129 messages
Bonjour Maurice76.
Une recherche sur le net concernant cette marque relativement inconnue permet d'arriver dans l'Ain : Allauve - 23 Allée des Erables - 01600 TREVOUX - Tel : 04 74 08 56 28 - Mail : contact@allauve.com
Vous ne précisez pas de quel thermostat il s'agit.
Version 1 : Il est possible que ce soit tout simplement un programmateur à fil pilote à 2 zones
On raccorde le radiateur entre phase et neutre d'un circuit dédié. Ce même circuit dédié alimente, par l'intermédiaire d'un disjoncteur 2 A, le programmateur. On relie la sortie fil pilote du programmateur au fil pilote du radiateur. Il n'y a plus alors qu'à régler les périodes horaires température confort et éco.
Version 2 : Il s'agit peut-être du thermostat que l'on peut brancher à droite ou à gauche du radiateur. Dans ce cas vous consultez la notice. Ce ne doit pas être bien compliqué. On règle les périodes horaires comme précédemment.
27 octobre 2017 à 10:01
  • 1. Recherche schéma raccordement radiateur 380V en 220V
    N°5482 : Bonjour à tous, je recherche le schéma de câblage d'un radiateur à bain d'huile Philips actuellement câblé en 380V triphasé. Il est possible de le raccorder en 220V monophasé mais je n'ai aucun schéma sur la plaque...
  • 2. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 3. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 5. Conseils pour brancher un thermostat digital sur un radiateur
    N°16321 : Bonjour. J'ai acheté un thermostat digital pour brancher un radiateur sans lire attentivement les inscriptions minuscules. Je souhaite y brancher un radiateur de 1500 W testé à 1580 W avec 4 ml de fil de 1.5 mm² entre le...
  • 6. Installation contacteur de puissance et thermostat d'ambiance
    N°9899 : Bonjour, J'habite dans le Var et ma villa de 1994 est au chauffage électrique, elle est constituée de 4 pièces. Actuellement chaque chauffage est relié à un DD en fonction de sa puissance cela va de 10 à 20 A. Salle à manger...
  • 7. montage radiateur + minuteur
    N°13720 : Bonjour, J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie. Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ? Dans l'idée le radiateur serait...
  • 8. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
  • 9. Remplacer thermostat radiateur électrique fluide caloporteur
    N°21624 : Bonjour. J'ai un radiateur électrique à fluide caloporteur de 1500W dont le boîtier de commande (fixé au radiateur) est HS. J'ai acheté un thermostat digital référence : GAO EMP914 afin de remplacer la commande et la...
  • 10. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Recherche schéma électrique alimantant thermostat de radiateur >>>
eclairage spot 03mini ampoule fluocompacteprise transfo manege de noelchanger fil et prise fer a repasser
