montage radiateur + minuteur
13720
Question branchement électrique : montage radiateur + minuteur
darklife59
darklife59
J'ai un radiateur halogène 1200 W, et je voudrais le monter en y ajoutant un système de minuterie.
Je ne sais pas si je peux utiliser une minuterie d'éclairage ? sinon la qu'elle ?
Dans l'idée le radiateur serait toujours activé sur une puissance mais commandé par un bouton poussoir dans le mur, relié à ce minuteur qui serait dans les combles reliés à une boîte de dérivation.
le must serait de pouvoir appuyer 2x sur le bouton poussoir pour doubler le temps (comme on peut trouver dans certains hôtels)
Schéma au quel je pense :
schéma branchement-radiateur minuteur
Ce schéma vous semble-t-il correcte ?
Le minuteur dans les combles ne risque rien ?
Que se passe-t-il si le radiateur est sur 0 que l'ont appuis sur le bouton poussoir et que l'on allume ensuite le radiateur ?
Et inverse mettre le radiateur sur 0 une fois la minuterie déclenchée remet la minuterie à 0 ou en pose ?
Cordialement. Jean-Michel
13 août 2014 à 12:01
Réponse 1 avis schéma de branchement
10 998 messages
C'est correct si la minuterie accepte 1200W en sortie, sinon il faudra relayer.
Si vous mettez le radiateur en route après avoir appuyé il chauffera pour la durée restante.
Si vous mettez le radiateur à 0 avant la fin, il s'arrêtera et la minuterie finira son cycle.
En gros il n'y a pas de lien entre le cycle de la minuterie et le on/off du radiateur.
Un télérupteur temporisé peut également être une solution car il permet une extinction manuelle avant la fin.
13 août 2014 à 13:56
Réponse 2 avis schéma de branchement
30 107 messages
Bonjour. Juste une avis en passant.
Le radiateur est-il à thermostat à bulbe ou électronique ?
Le minuteur devra être costaud pour commuter un courant de l'ordre de 6 A.
On rajoute un DJ de protection et d’arrêt dans le circuit, 10 A type B conviendrait pour ce genre de charge résistive.
Quant au montage on le met dans une boite genre plexo (non propagatrice de la flamme) et dans une zone de l'habitat accessible, donc pas dans les combles.
Si ce n'est fait, on pose un ou plusieurs détecteurs de fumée dans l'habitat.
13 août 2014 à 15:15
Réponse 3 avis schéma de branchement
Merci pour vos intervention.
intéressent déjà l'utilisation d'un télérupteur.
Pour les thermostat à bulbe ou électronique j'en est aucune idée mais le radiateur et le même que celui-ci :
legrand 412000.pdf
il prend jusqu’à 2000w et 16A sa devrait donc aller ?
Je compte le brancher à une boîte de dérivation d’où par les prises de courant de la même pièce relié a mon tableau électrique. Je mettrais le montage dans une boîte genre plexo s'il faut.
Ça se passera à l'étage du dessus dans le grenier qui restera donc facilement accessible.
13 août 2014 à 19:51
Réponse 4 avis schéma de branchement
30 107 messages
Bien reçu. Un thermostat électronique n'aime pas toujours subir des commutations de tension. Mais si votre radiateur est simplement muni d'un bon vieil interrupteur arrêt marche mécanique et qu'il n'y a pas besoin d'impulser un bouton poussoir pour le mettre en service, la minuterie conviendra jusqu'au moment où le contact sera HS.
Il est d'usage qu'un radiateur fixe (et non d'appoint) soit alimenté par sa ligne propre. On comprend que vous allez vous raccorder sur un circuit de prises existant, et 2 kW ce n'est pas rien ; reste à voir quels sont les autres récepteurs branchés dessus (pas de four par exemple).
La notice est celle de la minuterie. Il faut des durées de travail assez longues (5 à 60 min) pour ne pas user prématurément le contact.
Vous faites au mieux.
13 août 2014 à 21:35
  • 1. Montage radiateur Phase neutre et fil pilote comment faire
    N°11874 : Bonjour à toutes et à tous, je viens de monter un nouveau radiateur pour changer les anciens (grille-pain). Mon radiateur propose un fil noir (pilote), un gris et un marron et en face j'ai un fil marron, un bleu et la terre...
  • 2. Calybox 230 avec radiateur connecté
    N°17555 : Bonjour. J'ai vu et relu un post sur la validation d'un projet tout électrique T3 de 60m², dans lequel il était question d'acquérir des radiateurs connectés (on va dire : bridge cosytouch pour une gestion tout en finesse et...
  • 3. Panne radiateur Calidou D
    N°17809 : Bonjour. Un radiateur Noirot Calidou D bien alimenté par du courant est en panne, aucun signe d'activité sur l'afficheur digital, le bouton d'allumage reste sans effet. Après démontage et nettoyage, tous les fils ont l'air...
  • 4. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 5. Montage télérupteur avec minuteur
    N°3067 : Bonjour, j'avais un télérupteur 3 fils (neutre bouton ; phase ; neutre ampoules) et je voudrais le remplacer par un autre avec minuteur (aeg elfa vtr2) mais je n'y arrive pas car il ne reste pas enclenché. Merci.
  • 6. Conseils pour le choix d'un délesteur
    N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
  • 7. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
  • 8. Sections câbles conducteurs et protection
  • 9. Bornier de raccordement fondu sur montage perso 220V
    N°20636 : Bonjour, Je vous écris car j'ai fait le montage d'un interrupteur à commande wifi sur un câble d'alimentation d'un radiateur dans le cadre d'un projet domotique visant à réguler automatiquement le fonctionnement de mon...
  • 10. Transformation radiateur 380 Triphasé en 220 Monophasé
    N°19852 : Bonjour, Je souhaiterai transformer un ancien radiateur alimenté auparavant en 380 triphasé en 220 monophasé. Caractéristiques mentionnées sur l'appareil : 230 V 3000 W; Une place d'exemple de montage est également...
>>> Résultats suivants pour : montage radiateur + minuteur >>>
