Normes Promotelec
10332
Question Electricité : Normes Promotelec
Dans le cadre de la rénovation de ma maison construite entre 1975 et 1980, je souhaite tirer un câble de 35 m entre une arrivée EDF (Compteur - Disjoncteur) située dans mon garage et un tableau électrique d'où partent les circuits alimentant un des bâtiments de ma maison (séjour, cuisine, cellier, bureau).
En effet, le câble actuel est trop juste pour supporter la puissance à prévoir. Compte tenu de cette puissance et de la longueur de câble à tirer j'envisage de réaliser la liaison en câble rigide U1000R2V 3G16 (donc 3*16mm²).
Ce câble passerait là où passent les câbles actuels : par endroit dans des coffres existants (Section 20cm x 35 cm), dans des faux plafonds (Lambris PVC posés sur des fourrures FK45, dans des combles au dessus d'un plafond).
De ce fait, ce câble n'étant pas directement accessible sans démonter coffres ou faux plafond, il n'est pas exposé à des chocs mécaniques. Je pensais donc ne pas mettre de gaine ICTA ou IRL, et le brider simplement sur les murs ou les plafonds à l'intérieur des coffres.
J'ai bien lu les normes Promotelec et interrogé pas mal de personnes autorisées sur la question.
Les avis divergent : certains me disent que même dans des coffres, des plafonds, des faux plafonds, les gaines sont obligatoires (IRL, ICTA), d'autres me disent que les câbles n'étant pas exposés à des chocs mécaniques la mise sous conduit n'est pas obligatoire et qu'un simple bridage suffit...
Qu'en est-il exactement ?
NB : Vous l'aurez compris, il serait pour moi beaucoup plus simple de ne pas rajouter de gaine. C'est pourquoi je demande uniquement si la norme est formelle sur le sujet et interdit le mode de pose que j'envisage.
Merci pour vos réponses.
07 décembre 2010 à 17:57
Conseils Forum électricité 1
Normes Promotelec
Avec du R2V, la protection mécanique est effectivement assurée.
Le principe à retenir pour la mise en œuvre est de pouvoir remplacer le câble si un jour il y avait un problème.
Si vos faux plafond sont démontables, cela ne pose donc pas de problème.
Si les vides de construction non accessibles que vous utilisez permettent le remplacement de celui avec tirage du câble (cela suppose un tracé à peu près rectiligne) pas de problème non plus.
En conclusion au vu de ce que vous décrivez, je pense que vous passez le câble sans gaine complémentaire.
Par contre vous ne pouvez pas mettre 2 conducteurs par borne du disjoncteur de branchement ERDF, il faudra faire un coffret de dérivation intermédiaire.
Par ailleurs vérifiez si la section du câble est suffisante :
- Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A il faudra du 25²
- Si votre disjoncteur de branchement est un 15/45A le 16² conviendra
- Si votre disjoncteur de branchement est un 30/60A et que le câble est en 16², il faudra ajouter un disj 40A au départ (qui vous limitera à 9kW).
Voir exemple de coffret de dérivation.
CMT (08/12/10)
Voici le schéma :
tableau de repartition principal
08 décembre 2010 à 07:13
Conseils Forum électricité 2
Normes Promotelec
Bonjour, pourquoi passer un 3G, un 2G suffit...
08 décembre 2010 à 11:35
Conseils Forum électricité 3
Normes Promotelec
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, dans les vides de construction, il n'est pas contraint de mettre de la gaine pour canaliser les câbles ; conseillé : oui pour un éventuel retirage, imposé : non dès l'instant où l'on peut retirer sans détériorer les éléments fixes de la construction. Cordialement.
08 décembre 2010 à 06:53
Conseils Forum électricité 4
Normes Promotelec
Bonjour. La pose de câble U1000R2V en faux-plafond ou vide-sanitaire est autorisée par la norme 15-100. Le doublement par gaine est juste obligatoire lors de la traversée de parois.
Vous devez juste fixer le câble tous les 40 cm sinon armé et en parcours horizontal et respecter un rayon de courbure de 6 fois le diamètre et de pas croiser de conduits métalliques à moins de 3 cm.
Aucun conducteur ne doit être visible ou accessible.
Bon courage. EE (08/12/10).
08 décembre 2010 à 09:09
Conseils Forum électricité 5
Normes Promotelec
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, pour l'internaute 2 ; à ma connaissance le câble 2G n'existe pas, le 2x oui.
08 décembre 2010 à 14:22
Conseils Forum électricité 6
Normes Promotelec
PL
PL
13 545 messages
Pour la réponse 2, le 2G n'existe pas, le G veut dire qu'il y a la terre sur le câble.
3G2,5² = neutre + phase + terre, il faut dans ce que vous dites du 2x. Cordialement.
08 décembre 2010 à 19:52
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Normes pour remplacer des points lumineux par des spots
    N°7623 : Bonjour, j'ai décidé de remplacer des points lumineux par des spots, et j'aimerais vous poser quelques questions pour savoir si ce qu'on veut faire sera aux normes. J'ai 6 points lumineux qui sont reliés sur un disjoncteur C10...
  • 3. Pseudo mise aux normes installation électrique utile ?
    N°15767 : Bonjour, Mon installation électrique ne répond pas aux dernières normes, en effet, elle date de 1986. Comme protection je n'ai que le disjoncteur EDF, puis sur chaque ligne un disjoncteur coupant la phase et bien sûr, une...
  • 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
    N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
  • 5. NF C 15-100 et label Promotelec
    N°5292 : Bonjour CMT et GL. Je vais vous reposer une question, tout à fait théorique, que m'a posé une personne à qui j'expliquais la différence entre une norme et un label : pour une installation électrique qui répondrait à tous...
  • 6. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 7. Cette info est-elle exacte normes appartement des années 70
    N°8621 : Bonjour, Quelle est la règlementation en matière de restauration d'un tableau électrique ? Un électricien me dit que dans le cas d'une mise aux normes d'un appartement des années 70 dans lequel la moquette a été remplacée...
  • 8. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 9. Normes installation électrique ID
    N°5117 : Bonjour, J'ai une installation électrique sans DJ ni ID, quelle est la solution simple mais efficace pour mettre l'installation aux normes ? Merci.
  • 10. Normes installation électricité
    N°25 : Avez vous de la documentation à me faire parvenir sur l'électricité (doc gratuite)?
>>> Résultats suivants pour : Normes Promotelec >>>
